Založen: Jan 04, 2016 Příspěvky: 31 Bydliště: Štíty (SU)
Zaslal: ne březen 20 2016, 17:07 Předmět: Magnetofon Tesla B115
Dobrý den, získal jsem magnetofon Tesla B115. Válel se známému na půdě, tak jsem ho vyčistil, jak se dalo. Byl odpálen integrovaný obvod v koncovém stupni, ten jsem vyměnil, zůstal mi problém: zlobí přepínače tape/source a přepínač stop. Hledal jsem, zda by se daly koupit, ale našel jsem jen obdobné, ale vicepolohové a ty si myslím nebudou použitelné. Tape/source při dotyku chrastí a přepinač stop jde dobře v poloze stereo, ale při přepínáni stop se s ním musí pohnout buď doprava nebo doleva z jeho správné polohy, aby se správně sepnul. Proto má prosba je, zda někdo nevíte, kde bych je mohl zakoupit, případně jak je nahradit, nebo je někdo nemate navíc doma?
Jinak odkaz na obdobné přikládám, ale mám ten dojem, že jsou pro mne nepoužitelné. Ten, co je na stopy, má v originalu 3 polohy a ten obdobný 4. Tape/source tam je jeden dvoupolohový ale nevím, zda je použitelný
Myšlenka dobrá, tak jsem ji upravil do srozumitelné češtiny. Nebylo snadné z celého textu v jediné větě bez interpunkce vyluštit smysl.
Polepši se.
..Kedysi sa mi podarilo zohnať origo tie prepínače,ale výmena tiež dlho nevydržala.
Na viac kusoch MGF som potom do prepínačov vyvŕtal dieročku a cez ňu som prepínač vypláchol injekčnou striekačkou najprv ISOpropylom - liehom ,párkrát poprepínal a na záver vstrekol kontox na potenciometre. Jeden MGF čo prežil mám ešte s touto úpravou doma a prepínače idú ešte OK.
Zdravím,
žádný dírky nevrtej, musíš to rozdělat a vyčistit. Pořád někdo píše, že to nejde rozdělat, ale, pokud budeš pracovat pečlivě, jde i toto a není to o moc složitější, než běžnej isostat. Celej přepínač drží drátovýma sponama. Ty se musí na zamáčklým konci (ten odvrácenej od hřídelky) opilovat, potom jde vytáhnout "rotor" i s kontaktama. Potom vše vyčistíš, mírně namázneš něčím na kontakty a zajistíš novýma sponama z drátu. Toto vše jde bez vypájení z desky, akorát musíš pracovat pečlivě a opatrně. Nakonec, když to vyráběli, tak to taky dali dohromady
Zaslal: ne březen 20 2016, 20:37 Předmět:
Děkuji za rady. Pokusím se o něco z toho, pokud se mi neozve někdo, kdo by měl nebo věděl, kde zakoupit nové tyto přepínače.
Polepši se.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 20 2016, 23:01 Předmět:
Tiež sa pridám k názoru, že je nutné tie pôvodné prepínače len rozobrať a vyčistiť a budú slúžiť ďalej spoľahlivo. Ono niekedy výmena za uplne nový prepínač nemusí nič vyriešiť, pretože aj nový prepínač ktorý bol skladovaný tak dlhú dobu a nebol prepínaný môže mať rovnako do čierna zoxidované kontakty ako ten čo je momentálne v magnetofóne.
Prepláchnutie prepínača niekedy pomôže na dlhý čas, inokedy je to len riešenie na 1/2 roka. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3583 Bydliště: Havířov
Zaslal: po březen 21 2016, 18:28 Předmět:
Rozebírání těchto přepínačů doporučuju jen hodinářům. Kdysi dávno jsem je taky rozebíral, a není vůbec jednoduché je správně složit zpět. Navíc se lze jen těžko při tom vyhnout opětovnému opatlání očištěných kontaktních plošek. Navíc myslím není jedno jak se na toho šneka zpátky naskládají, takže pokud se to někomu při rozebírání rozsype, má na dlouho o zábavu postaráno. Nechal bych tam nasáknout kontox nějakou mezírkou, jen teď neřeknu, která by byla nejvhodnější. Dírku bych nevrtal, když se dostanou piliny na šneka, nebude to asi dobré.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 21 2016, 19:30 Předmět:
Tyhle přepínače se Tesle těžce nepovedly. Jejich francouzské předlohy kupodivu fungují bez problémů i po 30 letech. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st březen 30 2016, 18:59 Předmět:
Taky mám ten dojem, že už oslavil, to nepopírám. Novější magnetofon z produkce Tesly je už snad je CM130, ale jinak to byly stejně skvělé stroje, na které nedám dopustit.
Opět upraveno do srozumitelné češtiny. Nebylo snadné z celého textu v jediné větě bez interpunkce vyluštit smysl.
Polepši se konečně!
Zaslal: st březen 30 2016, 19:00 Předmět:
Jenže ty přepínače zlobily, i když B113/115/116 byly nové. Starší kolega, který se učil pro RTS vzpomínal, že záruky na těchto magičích byly za trest. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9774 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 30 2016, 19:10 Předmět:
synci, tahle série výrobků přišla tak 5-10 let pozdě za "vyspělou cizinou" ale mám tu starý audio katalog Philips 1981 no a model N 4420 vypadá z letadla jak nějaký B113, B115...vizuálně ! že jo, přeci jenom má tři motory a dva interní repráky 6W k nouzovému příposlechu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 53, 54, 55Další
Strana 1 z 55
