Generátor vyzvánění 25 Hz
kutiltom
Založen: Jun 30, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 16:40    Předmět: Generátor vyzvánění 25 Hz Citovat
Dobrý den
Ještě na počátku sedmdesátých let byly na zesilovacích stanicích provozovány stojany U-2 resp. SV-1. V jednom z těchto zařízení byl řešen generátor 25 Hz mazaně pomocí transformátoru jako děliče siťového kmitočtu 50 Hz. Bez jakýchkoli aktivních prvků, tedy prakticky nezničitelně. Bohužel jsem si to schéma nenakreslil. Najde se nějaký pamětník, který ho uložil ?
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Nedokážu si představit, jak může trafo jednoduše dělit dvěma. Násobit dvěma umí (samozřejmě k tomu potřebuje i dvě diody).
Jedině snad nějak čarovat s fázovým posunem a více vinutí, ale tohle dnes moje hlava nedá....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Kdesi jsem slyšel, že magnetostrikce kmitá jádrem transformátoru na dvojnásobku kmitočtu proudu ve vinutí (tedy 100Hz při 50Hz).
Taky mě pro dnešek víc nenapadá...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 20:06    Předmět: Citovat
A bylo to opravdu pomocí transformátoru? Nebyl tam třeba rotační generátor?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Byl. Vyzváněcí generátor.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 21:30    Předmět: Citovat
Dolná priepusť na 25Hz? Teoretične stačí za trafomvhodný L a C.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Zkus ho (LC) navrhnout. To nejde.
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 8:18    Předmět: Citovat
V tejto sekcii je od užívateľa Petr195 príspevok http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60963&postdays=0&postorder=asc&start=15 , kde sa spomína motorový generátor, ktorý "vyrába volací prúd o frekvencii 25Hz ktorým sa vyzváňa volaný účastník". Toto sa však týka telef. ústredne P-51. Neviem, aká je podobnosť u stojanov U-2 resp. SV-1, v zosilňovacích staniciach.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 8:33    Předmět: Citovat
Taky jsem o tom slyšel, mělo se to používat na dráze v obvodech zabezpečovacího zařízení a byla to ruská záležitost.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 10:33    Předmět: Citovat
Přes rotační měnič by to šlo celkem v pohodě. např 4 pólový synchronní motor, 2-pólový alternátor. Synchronní motor má konstantní otáčky bez skluzu..
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 15:43    Předmět: Citovat
ygrik napsal(a):
... motorový generátor, ktorý "vyrába volací prúd o frekvencii 25Hz ...
Tohle je něco úplně jiného.
To můžeme najít pod jako volací nebo návěstní stroj, telefonní ústředna musela fungovat i při výpadku elektrické sítě a tak tam byl "motor", který běžel na SS napětí, vyráběl střídavé napětí 25Hz na vyzvánění, vyráběl tón, který přerušoval v rytmu oznamovacího tónu, obsazovacího, volacího, spínal přerušované vyzvánění...
Zkusím se poptat na to řešení v dotazu, ale já jsem se setkal s tranzistorovými generátory, právě aby to fungovalo "z baterek".
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak jak mechanické, tak elektronické přístroje měly vyhovovat na vyzvánění 25 i 50Hz.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 20:38    Předmět: Citovat
Těch kmitočtů bylo víc, 25 a 50Hz se používaly hlavně v Evropě, ale byly i 33, 45 a 60Hz - například v Anglii se tím odlišovaly jednotlivý telefonní společnosti a v USA to bylo to samý.
PříspěvekZaslal: so duben 16 2016, 23:16    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Ne, ani teoreticky to nestačí. LC obvod neumí měnit frekvenci, jen filtruje z těch, co jsou na vstupu. Takže když mám na vstupu 50Hz, tak z nich LC obvodem 25Hz neudělám. Pokud těch 50Hz nebude sinus, tak z nich můžu vyfiltrovat vyšší harmonické, ale ne podíly.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 8:22    Předmět: Citovat
Nedělalo se to třeba speciálním relé, který mělo kotvu naladěnou na 25hz a fungovalo na principu vibrátorovýho měniče pro lampový vysílačky, nebo autorádia?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
