Internetové Radio IPdio Tune dnt ve věži
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 14:19    Předmět: Internetové Radio IPdio Tune dnt ve věži Citovat
Ve své věži mám RDS Tuner Sony ST-S311, před týdnem jsem zakoupil Internetové rádio IPdio Tune dnt, které mám připojeno k internetu pomocí wifi routru Zyxell. Myslím si, že je to mnohem lepší varianta než koupit nějakou malou škatulku s novým rozsahem pro příjem DAB.
Internetové rádio má podle mě velkou výhodu v tom, že člověk může poslouchat různé stylové řánry. Výběr je opravdu široký a i když se vysílá v MP3, tak je přednes poslechu skutečně velmi dobrý.
http://temnenebe.rajce.idnes.cz/Internetove_radio_do_veze
http://www.dvbt-prijimace.cz/tunery/20625-internetove-a-fm-radio-dnt-ipdio-tune-cerna.html
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 14:34    Předmět: Citovat
celkom ti ta moderna pasuje do toho skoro muzea Wink .
Mam pocit, ze to radio krmis cez wifi, osobne by som to zapojil na kabel, dlhodobo sa drzim hesla, co sa nehybe a ma to rj45 konektor, zapajam zasadne cez kabel. Je to stabilnejsie a wifi je volnejsie pre mobilne zariadenia.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Skoda, ze to ma to otrasne modre podsvietenie LCD. Chcelo by to nieco decentnejsie.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 15:00    Předmět: Citovat
Zapojeno je to i anténu FM, takže si mohu vybírat (wifi, nebo klasický analogový příjem) No a ten podsvícený displej se jim opravdu moc nevydařil, ale s tím se musím již nějak smířit.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Vyměníš svítivý diody (po záruce) za zelený, nebo žlutý a je to..
Temnenebe
PříspěvekZaslal: so duben 30 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Tak to mě nenapadlo Laughing Pokud to půjde, tak již teď se na to těším.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Co se týče toho displeje, tak ten je v dnes běžném inverzním provedení. Podsvícení je bílé a tu modrou barvu dělají samotné LCD krystaly které jsou "zhasnuté". Možná pokud vyměníš LED za zelenou tak to bude lepší, ale rapidně se zhorší čitelnost ve dne.
Ideálně zařízení rozdělat, zjistit typ řadiče displeje a zkusit na ebay najít něco kompatibilního OLED.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 10:26    Předmět: Citovat
To je užitečná informace. Nemám k tomu servisní manuál, budu se muset kouknout, jestli se to nedá někde stáhnout.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Čitelnost bude dobrá, když použiješ žlutou. Žlutý světlo projde jen otevřeným segmentem. Zavřený žlutý světlo na rozdíl od bílýho nepropustí. Hodně bílomodrých displejů jsem "požlutil" a bylo to o hodně čitelnější. A největší blbost je to podsvětlovat modře a hned po tom bíle.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Nemas nejaku fotku takeho LCD "pred" a "po"? Namiesto bieleho pisma na modrom pozadi to je potom cierne pismo na zltom? Myslim, ze taketo vylepsenie by ocenilo dost ludi.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Taky bych se rád připojil k prosbě o foto před a po.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Bohužel jsem přestavby nedokumentoval. Navíc šlo většinou o X-segmentový displeje. (žlutě podsvětlený displej má třeba Panasonic), pokud chcete vidět, jak vypadá zeleně podsvícený displej s alfanumerikou, tak "do toho šel" Pure v některých svých modelech. Teď se chystám na "přebarvení" rádia GOGEN DAB502. nejspíš na žluto. Je sice tisíce různých druhů displejů LCD, ale všechny fungují na podobným principu: Tekutý krystaly stáčejí polarizaci světla jinak, když jsou vybuzeny, jinak, když jsou v klidu. Sami víte, že "buňka", která je zatemněná, je v podstatě modrá (Inverzní se vybuzením zatemní, normální odtemní). když na tudle buňku svítíte modrým, nebo bílým světlem, modrý světlo prochází i přes zatemněný segment (v bílým světle je dost modrý složky). Pokud svítíte na buňku "monochromatickým světlem" - ne laserem, ale žlutou, zelenou, nebo červenou LED, zatemněná buňka bude černá, protože pro světlo vyšších vlnových délek je zavřená úplně. Navíc lidské oko je na žlutý a zelený světlo nejcitlivější, nejmíň je citlivý na červený (ale neoslňuje). Zelená evokuje starý monochromatický monitory, Žlutá je nejlíp vidět - žlutě svítí vodoznaky na "kvatrech", nebo "Syslech" (a nevypadá to na OLED technologii)
a originál mám podsvícen bezdrátový teploměr (SENCOR.. )
Až vyměním LED u toho GOGENA, tak poreferuju ve zvláštním vlákně.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
