Bateriové rádio Tesla 508B
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 21:34    Předmět: Bateriové rádio Tesla 508B Citovat
Zdravím, mám Stolní bateriové radio TESLA 508B z roku 1956-7, mám několik dotazů, jaké je žhavící napětí elektronek, jaké je anodové napětí a kde by se sehnal návod nebo schéma, děkuji.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 21:41    Předmět: Citovat
To bylo první rádio, které jsem předělával na přehledový přijímač pro hon na lišku. Žhavení bylo 1,4 V a anodová baterie stačila myslím 60 V. Konec konců stačí do vyhledávače napsat třeba 1H33 a je tam vše potřebné pro tyto lampičky.
Poslouchali jsme na tom na startu všechny lišky v závodech. Ovšem nosit se to moc nedalo.
Schema je na
elektrotanya.com/tesla_508b-2.pdf/download.html
Naposledy upravil jirkati dne čt květen 19 2016, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Karel51
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Tak to mě podle elektronek nenapadlo, moc dík, nevíš náhodou z čeho udělat zdroje?
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 21:57    Předmět: Citovat
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/41306E3717C012E8C125714400637595/$file/DSC01069.JPG
žhavení 1,4V
anoda 90V
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 22:19    Předmět: Citovat
popis a schema . . .
 Soubor:  tesla-508B-2 Kottek2.jpg
 Velikost:  243.09 kB
 Staženo:  283 krát
 Soubor:  tesla-508B-2.jpg
 Velikost:  222.51 kB
 Staženo:  340 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 22:51    Předmět: Citovat
Čtu tam "přístroje dodávané jako stavebnice" Shocked To se to fak dalo koupit jako stavebnice pro rádioamatéry?
Vůbec si nepamatuju, že bych tyhle "batérkový" elektronky někdy viděl v tesláckým A5-kovým katalogu. To je Tesla dělala či jen dovážela?
Pamatuju akorát Tesláckou 1Y32T VN diodu z prvních televizí.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 5:58    Předmět: Citovat
jako malý jednoduchý anodový zdroj se dá použít stand by zdroj z televizorů Tesla 4XX řady. Dává asi 55V.
Pokud jde o žhavení tak elektronky jsou dosti náchylné na přerušení žhavících vláken pokud se přežhaví, takže pozor při napájení nějakým regulovaným zdrojem ! Obzvláště DLL101 se blbě shání.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 6:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nwm, jestli zrovna tohleto rádio se prodávalo jako stavebnice - ale když se to tady píše, tak zřejmě ano.
Už jsem tu kdysi vzpomínal, že jsem v r. 1962 na průmce ve Frenštátě p.R. se dvěma kolegy postavil superheterodyn MÍR, který se rovněž prodával jako stavebnice i když my jsme ho postavili z jednotlivě nakoupených dílů.
Tady jsem o něm psal:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63614&highlight=m%EDr
No a bateriové elektronky byly přece v 50. letech docela běžné - byly přece použity i v prvních přenosných radiopřijímačích, jako byly např. Tesla 3001B "Minor", či Tesla 3002B "Minor Duo" Rolling Eyes
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33707&highlight=m%EDr
Karel51 - jen doufám, že ti zase "nebudu muset chodit pro pivo":
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=778249&highlight=#778249
Honza - kokúň
__________________________
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Jako přenosný zdroj použij monočlánek C 1,5V alkalický pro žhavení a sériové spojení 9V "destičkových" baterií - na webu jsou návody na mech. provedení výroby "anodové baterie", např:
http://web.quick.cz/jarda.kucera/anod_bat.html
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
Ano, ale na žhavení bych raději dal velký monočlánek velikosti "D". Nebo bych dle vzoru výroby "anodové baterie" (viz výše), vyrobil z něho i repliku článku se vzdušnou depolarizací.
PříspěvekZaslal: so květen 21 2016, 0:38    Předmět: Citovat
Quest napsal(a):
Vzpomínám, jak někdy na konci 70-tých let když už se nedaly sehnat 90V anodový kostky Bateriá Slaný, tak kámoš si udělal náhradu z 20 ks placatejch 4,5V. Poháněl s tím jednokanálovej modelářskej vysílač Gama na 27 MHz. Baterka byla tak veliká, že ji nosil v chlebníku, což byla taková turistická "kabelka" na kšandě přes rameno. Smile
Charos
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Ad Quest: jojo, sorry, myslel jsem ten velkej, ale napsal omylem D.
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
Charos - zmýlená neplatí ani teď Shocked Laughing Laughing
Ale všichni víme, jak jsi to myslel . . .
Honza - kokúň
Karel51
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2016, 20:00    Předmět: Citovat
a co použít Regulovatelný zdroj 1,25 - 37 V / 1,5 A, 1,4 V se dá přesně nastavit.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
l
Dala se koupit tato stavebnice
http://nostalgyradio.cz/moje-sbirka/radioamaterske-vyrobky/minibat
(sám jsem to kdysi postavil)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
