Autor
Zpráva
Karlicek77 Založen: Feb 09, 2016 Příspěvky: 7
Zaslal: pá únor 19 2016, 20:52 Předmět:
Zkouska znaku °αβ¾₀₂₄[@]©®§&
Zaslal: pá únor 19 2016, 20:55 Předmět:
kód: _______
Odpurek -------------|_______|----------
FHonza Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 19 2016, 21:19 Předmět:
Taky mám jednu schovanou, ještě ADT 4000
kód:
-----------------------8888--8888888------------------------------
------------------888888888888888888888888------------------------
---------------8888:::8888888888888888888888888-------------------
-------------8888::::::8888888888888888888888888888---------------
------------88::::::::888:::8888888888888888888888888-------------
----------88888888::::8:::::::::::88888888888888888888------------
--------888-8::888888::::::::::::::::::88888888888---888----------
-----------88::::88888888::::m::::::::::88888888888----8----------
---------888888888888888888:M:::::::::::8888888888888-------------
--------88888888888888888888::::::::::::M88888888888888-----------
--------8888888888888888888888:::::::::M8888888888888888----------
---------8888888888888888888888:::::::M888888888888888888---------
--------8888888888888888::88888::::::M88888888888888888888--------
------88888888888888888:::88888:::::M888888888888888---8888-------
-----88888888888888888:::88888::::M::;o*M*o;888888888----88-------
----88888888888888888:::8888:::::M:::::::::::88888888----8--------
---88888888888888888::::88::::::M:;:::::::::::888888888-----------
--8888888888888888888:::8::::::M::aAa::::::::M8888888888-------8--
--88---8888888888::88::::8::::M:::::::::::::888888888888888-8888--
-88--88888888888:::8:::::::::M::::::::::;::88:88888888888888888---
-8--8888888888888:::::::::::M::"@@@@@@@"::::8w8888888888888888----
--88888888888:888::::::::::M:::::"@a@":::::M8i888888888888888-----
-8888888888::::88:::::::::M88:::::::::::::M88z88888888888888888---
8888888888:::::8:::::::::M88888:::::::::MM888!888888888888888888--
888888888:::::8:::::::::M8888888MAmmmAMVMM888*88888888---88888888-
888888-M:::::::::::::::M888888888:::::::MM88888888888888---8888888
8888---M::::::::::::::M88888888888::::::MM888888888888888----88888
-888---M:::::::::::::M8888888888888M:::::mM888888888888888----8888
--888--M::::::::::::M8888:888888888888::::m::Mm88888-888888---8888
---88--M::::::::::::8888:88888888888888888::::::Mm8---88888---888-
---88--M::::::::::8888M::88888::888888888888:::::::Mm88888----88--
---8---MM::::::::8888M:::8888:::::888888888888::::::::Mm8-----4---
-------8M:::::::8888M:::::888:::::::88:::8888888::::::::Mm----2---
------88MM:::::8888M:::::::88::::::::8:::::888888:::M:::::M-------
-----8888M:::::888MM::::::::8:::::::::::M::::8888::::M::::M-------
----88888M:::::88:M::::::::::8:::::::::::M:::8888::::::M::M-------
---88-888MM:::888:M:::::::::::::::::::::::M:8888:::::::::M:-------
---8-88888M:::88::M:::::::::::::::::::::::MM:88::::::::::::M------
-----88888M:::88::M::::::::::*88*::::::::::M:88::::::::::::::M----
----888888M:::88::M:::::::::88@@88:::::::::M::88::::::::::::::M---
----888888MM::88::MM::::::::88@@88:::::::::M:::8::::::::::::::*8--
----88888--M:::8::MM:::::::::*88*::::::::::M:::::::::::::::::88@@-
----8888---MM::::::MM:::::::::::::::::::::MM:::::::::::::::::88@@-
-----888----M:::::::MM:::::::::::::::::::MM::M::::::::::::::::*8--
-----888----MM:::::::MMM::::::::::::::::MM:::MM:::::::::::::::M---
------88-----M::::::::MMMM:::::::::::MMMM:::::MM::::::::::::MM----
------88----MM:::::::::MMMMMMMMMMMMMMM::::::::MMM::::::::MMM------
--------88----MM::::::::::::MMMMMMM::::::::::::::MMMMMMMMMM-------
---------88---8MM::::::::::::::::::::::::::::::::::MMMMMM---------
----------8---88MM::::::::::::::::::::::M:::M::::::::MM-----------
--------------888MM::::::::::::::::::MM::::::MM::::::MM-----------
-------------88888MM:::::::::::::::MMM:::::::mM:::::MM------------
-------------888888MM:::::::::::::MMM:::::::::MMM:::M-------------
------------88888888MM:::::::::::MMM:::::::::::MM:::M-------------
-----------88-8888888M:::::::::MMM::::::::::::::M:::M-------------
-----------8--888888-M:::::::MM:::::::::::::::::M:::M:------------
--------------888888-M::::::M:::::::::::::::::::M:::MM------------
-------------888888--M:::::M::::::::::::::::::::::::M:M-----------
-------------888888--M:::::M:::::::::@::::::::::::::M::M----------
-------------88888---M::::::::::::::@@:::::::::::::::M::M---------
------------88888---M::::::::::::::@@@::::::::::::::::M::M--------
-----------88888---M:::::::::::::::@@::::::::::::::::::M::M-------
----------88888---M:::::m::::::::::@::::::::::Mm:::::::M:::M------
----------8888---M:::::M:::::::::::::::::::::::MM:::::::M:::M-----
---------8888---M:::::M:::::::::::::::::::::::MMM::::::::M:::M----
--------888----M:::::M:::::::::::::::::::::::MMM:::::::::M::::M---
------8888----MM::::Mm:::::::::::::::::::::MMMM:::::::::m::m:::M--
----888------M:::::M::::::::::::::::::::MMM::::::::::::M::mm:::M--
--8888-------MM:::::::::::::::::::::::::MM:::::::::::::mM::MM:::M:
-------------M:::::::::::::::::::::::::M:::::::::::::::mM::MM:::Mm
------------MM::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::M::MM:::MM
------------M::::::::M:::::::::::::::::::::::::::::::::::M::M:::MM
-----------MM:::::::::M:::::::::::::M:::::::::::::::::::::M:M:::MM
-----------M:::::::::::M88:::::::::M:::::::::::::::::::::::MM::MMM
-----------M::::::::::::8888888888M::::::::::::::::::::::::MM::MM-
-----------M:::::::::::::88888888M:::::::::::::::::::::::::M::MM--
-----------M::::::::::::::888888M:::::::::::::::::::::::::M::MM---
-----------M:::::::::::::::88888M:::::::::::::::::::::::::M:MM----
-----------M:::::::::::::::::88M::::::::::::::::::::::::::MMM-----
-----------M:::::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM-----
-----------MM:::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM------
------------M:::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM------
------------MM:::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM-------
-------------M:::::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::MMM--------
-------------MM:::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::MMM---------
--------------M:::::::::::::M::::::::::::::::::::::::MMM----------
--------------MM:::::::::::M::::::::::::::::::::::::MMM-----------
---------------M:::::::::::M:::::::::::::::::::::::MMM------------
---------------MM:::::::::M:::::::::::::::::::::::MMM-------------
----------------M:::::::::M::::::::::::::::::::::MMM--------------
----------------MM:::::::M::::::::::::::::::::::MMM---------------
-----------------MM::::::M:::::::::::::::::::::MMM----------------
-----------------MM:::::M:::::::::::::::::::::MMM-----------------
------------------MM::::M::::::::::::::::::::MMM------------------
------------------MM:::M::::::::::::::::::::MMM-------------------
-------------------MM::M:::::::::::::::::::MMM--------------------
-------------------MM:M:::::::::::::::::::MMM---------------------
-------------------MMM::::::::::::::::::MMM-----------------------
--------------------MM::::::::::::::::::MMM-----------------------
---------------------M:::::::::::::::::MMM------------------------
--------------------MM::::::::::::::::MMM-------------------------
--------------------MM:::::::::::::::MMM--------------------------
--------------------MM::::M:::::::::MMM:--------------------------
--------------------mMM::::MM:::::::MMMM--------------------------
---------------------MMM:::::::::::MMM:M--------------------------
---------------------mMM:::M:::::::M:M:M--------------------------
----------------------MM::MMMM:::::::M:M--------------------------
----------------------MM::MMM::::::::M:M--------------------------
----------------------mMM::MM::::::::M:M--------------------------
-----------------------MM::MM:::::::::M:M-------------------------
-----------------------MM::MM::::::::::M:m------------------------
-----------------------MM:::M:::::::::::MM------------------------
-----------------------MMM:::::::::::::::M:-----------------------
-----------------------MMM::::::::::::::::M-----------------------
-----------------------MMM::::::::::::::::Mm----------------------
------------------------MM::::::::::::::::MM----------------------
------------------------MMM:::::::::::::::MM----------------------
-------------------------MM::::::::::::::MMM----------------------
-------------------------MMM:::::::::::::MM-----------------------
-------------------------MMM::::::::::::MM------------------------
--------------------------MM::::::::::::MM------------------------
--------------------------MM:::::::::::MM-------------------------
--------------------------MMM::::::::::MM-------------------------
---------------------------MM:::::::::MM--------------------------
---------------------------MMM::::::::MM--------------------------
----------------------------MM::::::::MM--------------------------
----------------------------MMM::::::MM---------------------------
-----------------------------MM::::::MM---------------------------
------------------------------MM:::::MM---------------------------
------------------------------MM:::::MM:--------------------------
------------------------------MM:::::M:M--------------------------
------------------------------:M::::::M:--------------------------
-----------------------------M:M:::::::M--------------------------
----------------------------M:::M::::::M--------------------------
---------------------------M::::M::::::M--------------------------
--------------------------M:::::M:::::::M-------------------------
-------------------------M::::::MM:::::::M------------------------
-------------------------M:::::::M::::::::M-----------------------
-------------------------M;:;::::M:::::::::M----------------------
-------------------------M:m:;:::M::::::::::M---------------------
-------------------------MM:m:m::M::::::::;:M---------------------
--------------------------MM:m::MM:::::::;:;M---------------------
---------------------------MM::MMM::::::;:m:M---------------------
----------------------------MMMM-MM::::m:m:MM---------------------
----------------------------------MM::::m:MM----------------------
-----------------------------------MM::::MM-----------------------
------------------------------------MM::MM------------------------
-------------------------------------MMMM-------------------------
ZdenekHQ Administrátor Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po srpen 01 2016, 13:24 Předmět:
xxx _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[? ]
Zaslal: po srpen 01 2016, 13:25 Předmět:
gepard Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1746 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne říjen 15 2017, 19:55 Předmět:
yyy - seřízení časového pásma (psal jsem příspěvky o 1hod. později než byly již na fóru) _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne říjen 15 2017, 20:35 Předmět:
Nepsal, ukládá se to v GMT. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne říjen 15 2017, 22:38 Předmět:
Aha, divočina. V nastavení jsem měl GMT+1, měl jsem mít ale GMT+2. Nic jsem neměnil, ještě před týdnem to sedělo ... _________________ -- Gepard --
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra.Můžete odpovídat na témata v tomto fóru.Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete hlasovat v tomto fóru.Můžete k příspěvkům připojovat souboryMůžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB. Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the . PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the . Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund
