Monitor CNC stroja
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 20:20    Předmět: Monitor CNC stroja Citovat
Nazdar majstri,
bol som pri jednom CNC stroji. Je tam pouzity CRT monitor, ktory ma na vstupe nie klasicky 15-pin VGA konektor, ale 9-pin konektor canon.
Keby som chcel namiesto povodneho monitora nainstalovat novy klasicky LCD monitor, potreboval by som asi nejaku redukciu ak sa to tak da. Viete prosim poradit, ci by sa to tak dalo a akym sposobom?
Dakujem.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Nic neobvyklýho
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Hlavně budeš muset identifikovat, co je to vlastně za monitor, nejlépe pogooglit jeho typové označení. Canon9 bývaly starší standardy EGA, CGA, Hercules a možná další. Canon9 může být i běžný VGA standard, pak by to šlo jen prostou redukcí.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Nenapsals, jestli to je barva nebo monochrom. Na tom devítipinu může být cokoliv, co napsal Zaky ale taky klidně nestandard jen H a V synchro v různý polaritě a videosignál, nebo u barvy RBG+Y. Obojí jsem už viděl. Chtělo by to oscilo a dát sem fotky, co kde naměříš.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 21:57    Předmět: Citovat
Mozno by stacilo pozriet oznacenie toho monitora.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 5:08    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 7:35    Předmět: Citovat
Píšou vstup TTL takže kdoví co s tím vlastně myslí. Na podobný LCD moduly jsem se dotazoval když mě odešla deska rozkladu CRT v analyzátoru Gould K50 a u monochromu bylo TTL H a V synchro a analog videosignál. U barvy bylo RBG+Y. Nezapomeň, že tyhle CNC mašiny s CRT můžou být klidně 10-15 let starý a nemusely mít střeva alá PC, pak tam VGA není.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 15:31    Předmět: Citovat
Možná Ti pomůže tohle: http://lcdparts.net/howto/CNC.aspx
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2016, 23:19    Předmět: Citovat
To je dobrej odkaz. Takže RBG + H + V. Já měl RBG + kompozitní video, ze kterýho si monitor vybral H + V pulzy. Monitor H a V vstup vůbec neměl.
Jestli je ten alternativní LCD monitor s možností přepnutí typu a polarity signálu, tak máš vystaráno. Ale ta cena, 4 x víc než PC monitor, to se asi nebude moc líbit. Sad
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 6:28    Předmět: Citovat
taky jsem to řešil podobným převodníkem, ale obraz za rohem , zvýšil jsem rozlišení ale pak nevyplňoval celou obrazovku, nakonec jsem crt monitor zrepasoval.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Ak by sa namiesto povodneho crt monitora osadil klasicky LCD, musel by sa pouzit nejaky aktivny konvertor (redukcia), len neviem o co presne ide.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Taky jsme to řešili. Nejvíce zkušeností s tím mají ti co opravují hrací automaty. Tam ty obrazovky odchází mnohem dřív a náhrada drahá nebo žádná. existuje deska na převod na VGA. Přišla z Číny se vším všudy cca
900,- Kč. Ale označení nevím, a ten stroj už taky nemáme.
PříspěvekZaslal: po leden 15 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Hracie automaty pouzivaju casto telelvizne obrazovky a NTSC. CRT televizorov sa vyhadzuje stale dost...
crestik
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 18:47    Předmět: Citovat
ronoda
PříspěvekZaslal: út leden 23 2018, 19:49    Předmět: Citovat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
