Nabízím frézování DPS
boboxx
Založen: Nov 06, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 16:23    Předmět: Nabízím frézování DPS Citovat
Pořídil jsem si hračku a rozhodl jsem se nabídnout frézování DPS, jedno i oboustranné, vrtané, neprokovené. Kusovky, nebo malé série. Dělám to ve volném čase.
Šířka spojů od 0.5mm, díry také od 0.5mm.
Formát dat: eagle do ver. 7.2, nebo obrázek ve vyšším rozlišení s jasmě definovanými
vnějšími rozměry ( délka, šířka )
Cena : cenu nabídnu - okolo 100,- / dm2 plus něco na přípravu dat.
Cupr. nějaký mám, nebráním se vlastnímu - sleva na mat.
Vše je o domluvě.
V budoucnu chci také zkoušet frézování duralu, V zásadě by to šlo také, ale prakticky
zkušenosti ještě chybí
Formát frézky 350 x 550 mm
foto - jen ukázka, foto z telefonu a v rychlosti
V případě zájmu pište : boboxx zavináč seznam.cz
malá ukázka,
 Soubor:  111.jpg
 Velikost:  124.77 kB
 Staženo:  790 krát
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Můžeš dát fotku frézky na který to děláš? Jen jsem zvědav.
boboxx
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Je to v zásadě tahle
pořídil jsem jí na modelařinu, ale protože také bastlím, tak jsem se vrhl i na DPS.
V minulosti jsem se s nimi dost pral, protože dělám nejvíce SMD.
 Soubor:  CNC-Router-6040-DIY-4-Axis-CNC-Milling-Machine.jpg
 Velikost:  269.45 kB
 Staženo:  687 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 9:56    Předmět: Citovat
A zvládl bys tu výrobu desky i jen podle schématu obvodu? Neumím totiž v EAGLE nebo v SW pro návrh tišťáku, a k tomu co potřebuji sem si sehnal jenom schéma (a bohužel jenom fotku ze strany součástek).
boboxx
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Návrh DPS je jiná kapitola. Záleží na složitosti, typu obvodu. Tohle si každý dělá k obrazu svému. I s ohledem na součástky, které má třeba doma. Jeden ten samý obvod může mít a většinou má mnoho pouzder.
Zkus poslat to, co máš na @ a uvidíme.
boboxx
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 21:38    Předmět: Citovat
malá ukázka desek pro zdejšího člena - s jeho souhlasem Laughing dle zadání
hodně šikmé světlo, záfrezy vypadají hlubší, nežli jsou
 Soubor:  DPS01.jpg
 Velikost:  261.65 kB
 Staženo:  762 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Fakt to vypadá jako moc hluboké.
Aby se z toho ty části nevyloupaly. Very Happy
djwiktor
Založen: Mar 26, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Ako hlboko frezujes ?
boboxx
PříspěvekZaslal: st únor 01 2017, 20:26    Předmět: Citovat
do 0.1 mm,
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
