multisim 12
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 10:27    Předmět: multisim 12 Citovat
Zdravím.
Pokouším se o simulaci, i jednoduché schéma časem zblbne a hlásí timestep too smal. Nenašel jsem také jak se vrátit k základnímu nastavení a tlačítko pro nepájivé pole taky není na liště. za radu díky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Mozna by pomohlo kdybys prilozil tu simulaci se kterou mas problem
5410261230
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Dělají to prakticky všechny. Vkládám aktivní součástky jednu po druhé a spouštím simulace tak po třetí aktivní souč. se to sekne nabízená aut. oprava nepomůže viz příloha. Musí to být nějak zahlcenej sheet když to překreslím do nového tak to znovu chvíli běží. Možná by pomohlo nějak smazat data o simulaci.
Multisim Convergence Assistant Report.txt
 Soubor:  Multisim Convergence Assistant Report.txt
 Velikost:  2.18 kB
 Staženo:  1593 krát
