Svist krokáčů
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 9:49    Předmět: Svist krokáčů Citovat
Mám sestaven jednoduchý XYZ pojezd nesený na konstrukci z plechu. Osa Z je tichá, osy XY sviští je-li driver povolen signálem EN. Jde ten svist z pulzního buzení proudu ve vinutích motorů zmenšit např. vhodným pospojováním nosných kovových částí?
XY mají driver na společné samostatné desce bez galvanického oddělení.
Napájení je vedené neoptimálně - z driveru XY do Arduina s driverem pro Z.
Úbytek na zemním výkonovém vodiči se tak sčítá s úrovní signálů pro XY driver a mám podezření, že to může být příčina. Ale osciloskop na EN vstupech XY nic nežádoucího nenašel.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Jaký motory, jaký drivery?
Teď jsem řešil s bipolárem SX17 a DRV8825 (1/8 krok) posun vodítka pro navíjení cívky závit vedle závitu. Při povolení EN motor lehce kvičí i když na vstupu DRV8825 jsou statický signály a motor nepřemáhá žádnou sílu ani odpor. V některých polohách je to výraznější, v jiných je klid.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Drivery A4988 a krokáče s krokem 1,8st z tiskáren. Napájení 12V, proud odhaduju 0,5A na vinutí.
Co feritový kroužky na dráty nebo ukostřit těla krokáčů? Ten svist je iritující.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Ten svist zpusobuje rizeni proudu pomoci takove proudove PWM v tom mizernem driveru. V tiskarnach se vetsinou motorky napaji jen prepinanim napeti do vinuti, regulace proudu se neresi - maji to vychytane pro kazdou tiskarnu tak aby to stacilo.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Měl jsem pocit, že v jehličkových tiskárnách od Epsonu je zemění a pospojování kovových částí řešené s velkou pečlivostí.
Zkusil někdo filtr mezi driver a krokáč? U 3f měničů se myslím zapojuje.
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 19:58    Předmět: Citovat
To piskani zpusobuje frekvence pwm v civkach, kostreni s tim nema nic spolecneho. Muzes zkusit jiny driver, treba TB6600 je vicemene v klidu
