Pochlubte se fotkami svých bastlkoutků a bordelu v dílně.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 10:23    Předmět: Pochlubte se fotkami svých bastlkoutků a bordelu v dílně. Citovat
Nevím, nějak nemůžu najít to téma, co tady bylo, byly tam fotky našich krámků a chtěl jsem se dneska pochlubit nově pořízeným šrotem pracovního stolu a k tomu krásným starým osciloskopem BM566- viz fotky.
Dělám na vrabčím hnízdu měniče 3,7V->12V/50W, co jsem ve volných chvilkách navrhnul. Spodní stopa ukazuje průběh na gate spínacího MOSFETu a horní stopa, to je nalupovaný ten sám signál kanálu A s druhou časovkou osciloskopečku, která je fakt dost COOL. Spouštění časovky je kanálem B (nezobrazený), ten beru přímo z oscilátoru měniče. Trochu tam zakmitává buzení, asi to bude chtít přihodit wwwwwodpor, aby se to trochu zklidnilo. Zapíná to za asi 1µs (to neva, jedeme v discontinuous režimu), dolů to seběhne za asi 50ns ( Smile ). Tranzistorový budič.
Zdravím!
 Soubor:  IMG_0001.JPG
 Velikost:  159.03 kB
 Staženo:  521 krát
 Soubor:  IMG_0002.JPG
 Velikost:  245.96 kB
 Staženo:  595 krát
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 11:20    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
Ten napájecí zdroj je super Very Happy
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 11:39    Předmět: Citovat
Juro, nalep si na to BMko tu kaukulačku, a hned budeš mít z analógu "dygytál" Very Happy
jura80
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Hlavně když všecko funguje jak se sluší a patří.Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Taky sem se dnes bavil. Konečně pomalu dodělávám předehřev a dohřev Wink
čistá čína s českým provedením..
 Soubor:  předehřev.jpg
 Velikost:  98.74 kB
 Staženo:  356 krát
 Soubor:  předehřev II.jpg
 Velikost:  166.82 kB
 Staženo:  449 krát
Je třeba začít uklízet...
 Soubor:  dilna.jpg
 Velikost:  168.63 kB
 Staženo:  538 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Koukám, že zdrojů není nikdy dost Smile Zaujaly mě ty krabičky, to je co za typ? A kde je kupuješ?
A možná hloupá otázka, ale k čemu slouží ten předehřev (což tak nějak tuším že je na předehřátí desky před pájením, ale není mi moc jasné, k čemu to je dobré při ručním osazování) a k čemu ten dohřev? Ten skutečně netuším. Prosím, nebrat jako provokaci.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 9:01    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Ale ten zdroj v láhvi nesmí chybět ani v mojí dílně Very Happy
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Ty krabičky jsou normální U-KP z GMe/GES. Vím, že mají omezení do 50V - ale vevnitř mám vsazeno vždy ocelové dno a na něm tráfko. Pokud to není dvojitá izolace vše zeměno
Zdrojů není nikdy dost. Fakt, že ten vlevo dole je 50-750V podle zdejšího fora (díky Forbiddden Smile )
Pak dva regulovatelné 0-25V 0-2A a ten NGSM sem vzal skrze možnost programování ramp. Moc často ho nevyužívám.
Ty menší krabičky ve středu sou spíš testery, které sem stavěl v průběhu studentských let - měřič kapacit, tester IR DO, Sledovač...
Předehřev slouží k sundávání a osazu na větších PCB. Už mě nebavilo furt někde mávat velkou horkovzduškou - naposledy přišel soused, jestli mu sundám IC z arduina mega a hodím na druhou desku. Sem tam osazuju nějaké desky s více SMD, tak to občas využiji a ten dohřev zhora je spíš pokus - byť tam dodělám držák i na HOT AIR zkusím s tím začít nějaké BGA, kamarád mě uhání pár deskama z NTB a KO grafikama, které pošly na kuličky.. Aktuální sestava je 800W spodní ohřev a horní IR 450W (80x80) nebo 250W (60x60)
Ještě tam není vidět můj TM5000 systém s proudovou sondou a stěnu pořadačů mars plných smetí Wink
Ten zdroj v láhvi je celkem OK, ale raději mám slovanské/pohanské božstvo.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Pájení SMD součástek na předehřevu je úplně jiná liga- cín krásně zatéká, nemusí se přidávat tavidlo, zvýší se rychlost...
A pro osazování BGA obvodů je to skoro nutnost.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení, zase jsem o něco chytřejší. I s tím předehřevem a tak. Toto je pro mě úplně jiná liga, takže vím, že to fakt asi nikdy nebudu potřebovat.
Dokumentace by asi nebyla, nebo ano? Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 11:35    Předmět: Citovat
Sledovač s testerem DO mám v jednom balení. Aneb co před asi 15 lety dům dal Very Happy
Dokumentace snad ani není třeba- zdroj dává 5V pro přijímač DO a 12V pro NF zesilovač. Přijímač DO je ze starého videa, na výstupu má pověšený PNP tranzistor se společným E, na C je proti zemi pověšený reproduktor (s omezovacím odporem) a paralelně na něj LED (aby signalizace příjmu příkazů z DO byla i akustická, i optická).
NF zesilovač s notoricky známým IO MBA810 je ze staré televize, jen vyměněny vadné elyty. Vstup je na BNC konektor, za něm je potenciometr a pak rovnou do modulu zesilovače. Na výstupu je Cinch, do kterého připojuji sluchátka, která mají paralelně spojené L a P měniče.
Původně jsem to stavěl jako dočasnou věc, ale zase se jen potvrdilo to, že jednotka dočasnosti je jeden FURT Very Happy
 Soubor:  sledovac1.jpg
 Velikost:  68.21 kB
 Staženo:  352 krát
 Soubor:  sledovac2.jpg
 Velikost:  49.31 kB
 Staženo:  286 krát
 Soubor:  sledovac3.jpg
 Velikost:  92.12 kB
 Staženo:  299 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Tedy to je bastl Very Happy Very Happy Very Happy Ale ať hodí kamenem kdo nikdy nic takového nestvořil Smile
Jedna dočasnost = jeden furt, to je stará svatá pravda Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Výtvory by možná zasloužily zvlášť vlákno, třeba "Pochlubte se fotkami svých konstrukcí."
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Ani mě to nepřipomínej- jednou donesla paní monitor, napřed že na záruku. Až jsme sej otevřeli, tak se nám zvedl kufr. Hnus. Tak teprve z paní vylezlo, že jí do toho nablila kočka.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 13:15    Předmět: Citovat
To je jasny, to měla přepnuto na stanici Mňau Smile nebo snad Mňam?
Myslel sem, že ta telka do které nachcala kočka je unikát, ale v práci je se mnou bývalý servisák a říkal, že takových případů měl víc - hlavně že si značkovali kocouři. Větrání a gumové rukavice při takových opravách byla nezbytnost Laughing
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
