A244D vs A4100D
m42orion
Založen: May 16, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 17:24    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
m42@orion:A4100 je na ulož to :AR-B-88-02.pdf ahoj f.
A4100D je moje favoritka a snad bych s ní udelal přijímač, než se přestane na AM vysílat.
Díky všem za podporu a materiály - A4100D v pátek dorazily, takže už si s ní trochu hraju. Dám určitě vědět.
Já doufám, že to ještě chvilku vydrží - sice ty opičárny s řízenou nosnou a tak podobně to pěkně ....... Stačí si poslechnout modulaci z Topolné.
V HK se po dlouhé době opět začalo vysílat z bývalého RKS (Stěžery - Charbuzice), takže se dá dobře experimentovat Smile Sice tam hrajou dechovku, ale na testy dobrý Smile
m42orion
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Ještě se vrátím k A4100D, netuší někdo, jaká by mohla být výstupní a vstupní impedance obvodu na výstupu z mixeru/vf zesilovače tj. vývod 4 a vstupu MF zesilovače pin 20 ? V dokumentacích, které mám k dispozici, to není uvedené.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Aspoň něco málo
 Soubor:  A.png
 Velikost:  207.23 kB
 Staženo:  164 krát
m42orion
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Díky moc. Mohu ještě poprosit o číslo AR ze kterého je uvedený list.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Je to tam napsaný a tohle je B4/89
B2/88
 Soubor:  a1.png
 Velikost:  54.66 kB
 Staženo:  139 krát
m42orion
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:57    Předmět: Citovat
JJ, díky... já jsem slepej a ještě se v té záplavě materiálů začínám ztrácet Smile
a ještě k tomu už mně dával upozornění na toto ar v předchozím přízpěvku FERYACT.
už stárnu ......
m42orion
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Nenapádá Vás, jak by k té A4100 šel navázat krystal do LO pin 2 (přímo, bez tranzistoru). U A244D je to jednoduché, ale tady trochu tápu. Krystal by byl na F. frekvenci.
barnodaj
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 13:51    Předmět: Citovat
asi takhle:
http://rfanat.qrz.ru/s18/mcA4100D.html
ale nato jsi už asi přišel sám
 Soubor:  krystal.png
 Velikost:  32.96 kB
 Staženo:  128 krát
m42orion
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 11:55    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem našel několik "modulů" - cívka+ ostatní viz foto. Dle mého se jedná o výstupní 455kHz filtr (například při použítí právě s A244D) + demodulátor se zpětnou vazdbou pro řízení MF zesilovače.
Nicméně mě zaráží použití uvedené diody - to přeci není germaniová dioda.
kopletů mám celkem hodně a čekal jsem levný zdroj GA201 Smile.
To je ale překvapení.
Ví někdo, co vedlo Teslu k této změně a u kterých zařízení se tato nádhera vyskytovala ?
 Velikost:  269.93 kB
 Zobrazeno:  127 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je to schottky dioda KAS21.
 Velikost:  107.3 kB
 Zobrazeno:  120 krát
m42orion
PříspěvekZaslal: pá červen 17 2022, 19:08    Předmět: Citovat
JJ, to bude ona Smile. Docela nevhodné řešení, ale proč ne... Dík za indentifikaci.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 12:08    Předmět: Citovat
Proč nevhodné? Funkčnost bude velmi podobná, při použitelné úrovni signálu.
A začali je používat patrně proto, že se vhodné germaniové diody už nevyráběly a nedaly se sehnat v množství potřebném pro spolehlivou sériovou výrobu.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st červen 29 2022, 17:38    Předmět: Citovat
Opožděně - modul je z TESLA solo, TESLA 1039A. ap.
 Velikost:  143.82 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Strana 3 z 3
