Založen: May 16, 2017 Příspěvky: 50 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne červen 04 2017, 17:24 Předmět:
FERYACT napsal(a):
m42@orion:A4100 je na ulož to :AR-B-88-02.pdf ahoj f.
A4100D je moje favoritka a snad bych s ní udelal přijímač, než se přestane na AM vysílat.
Díky všem za podporu a materiály - A4100D v pátek dorazily, takže už si s ní trochu hraju. Dám určitě vědět.
Já doufám, že to ještě chvilku vydrží - sice ty opičárny s řízenou nosnou a tak podobně to pěkně ....... Stačí si poslechnout modulaci z Topolné.
V HK se po dlouhé době opět začalo vysílat z bývalého RKS (Stěžery - Charbuzice), takže se dá dobře experimentovat Sice tam hrajou dechovku, ale na testy dobrý
Zaslal: po červen 05 2017, 9:24 Předmět:
Ještě se vrátím k A4100D, netuší někdo, jaká by mohla být výstupní a vstupní impedance obvodu na výstupu z mixeru/vf zesilovače tj. vývod 4 a vstupu MF zesilovače pin 20 ? V dokumentacích, které mám k dispozici, to není uvedené.
Zaslal: st červen 28 2017, 14:00 Předmět:
Nenapádá Vás, jak by k té A4100 šel navázat krystal do LO pin 2 (přímo, bez tranzistoru). U A244D je to jednoduché, ale tady trochu tápu. Krystal by byl na F. frekvenci.
Zaslal: pá červen 17 2022, 11:55 Předmět:
Ahoj,
tak jsem našel několik "modulů" - cívka+ ostatní viz foto. Dle mého se jedná o výstupní 455kHz filtr (například při použítí právě s A244D) + demodulátor se zpětnou vazdbou pro řízení MF zesilovače.
Nicméně mě zaráží použití uvedené diody - to přeci není germaniová dioda.
kopletů mám celkem hodně a čekal jsem levný zdroj GA201 .
To je ale překvapení.
Ví někdo, co vedlo Teslu k této změně a u kterých zařízení se tato nádhera vyskytovala ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5208 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 18 2022, 12:08 Předmět:
Proč nevhodné? Funkčnost bude velmi podobná, při použitelné úrovni signálu.
A začali je používat patrně proto, že se vhodné germaniové diody už nevyráběly a nedaly se sehnat v množství potřebném pro spolehlivou sériovou výrobu.
Strana 3 z 3
