MOSFET vede proud v reverzním směru
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:08    Předmět: MOSFET vede proud v reverzním směru Citovat
Koukal jsem se na ochrany proti přepolování baterie a našel jsem zajímavé zapojení, kde proud teče z Drainu do Source u P-MOSFETu. Na internetu to vysvětlují, tak, že pokud je vytvořen vodivý kanál v MOSFETu (napětím mezi G a S), tak na směru toku elektronů pak nezáleží. Shocked
Setkali jste se s podobným zapojením, kde by proud tekl mosfetem v "reverzním" směru ?
zdroj:
https://provideyourown.com/2012/reverse-polarity-protection-circuits/
https://www.youtube.com/watch?v=IrB-FPcv1Dc
schema
 Soubor:  170917_pmosfet_reverse_connection.JPG
 Velikost:  89 kB
 Staženo:  311 krát
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Že by proud v reverzním směru tekl tou vnitřní diodou? Ale to pak teče asi pořád, nee? K čemu je to dobré?
frpr666
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Dobré to má být právě jako "ideální" dioda. S vnitřním odporem 10-ky miliohmu a schopností vést ampérové proudy.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Funguje to, pouzivam to a to I v praci. Na automotive vecech jsme to davali jako ochranu proti prepolovani kdyz byl ubytek na diode neakceptovatelny. Taky na bateriove napajeny veci to davame, kdyz jedem ze 2 tuzkovek, tak tam dioda nemuze byt.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 11:27    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
- ano, zopnuty moosfet vedie prud oboma smermi, ta dioda je tam vtedy nanic, na vedeni sa uz nepodiela nakolko je na nej ovela veci ubytok ako na zopnutom mosfete.
frpr666
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 12:04    Předmět: Citovat
Díky za odpověď
ještě jsem našel odkaz na použití ve vehiclu
https://www.diodes.com/design/support/technical-articles/protecting-vehicle-electronics-from-reverse-battery-connection/
a v synchronním rectifieru
http://blog.fairchildsemi.com/2014/application-synchronous-rectifier-part-1/#.Wb5WhsZLdGE
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:21    Předmět: Citovat
Na můj vkus teda trochu divočina, hlavně při použití dvou tužkovek... Question
Ale tohle je z RPI, tomu věřím víc:
PříspěvekZaslal: po září 18 2017, 22:41    Předmět: Citovat
Ten FET z RPI opravdu bez problémů spíná při 2.5V...
Tak už chápu i ty tužkovky.
 Soubor:  dmg2305.jpg
 Velikost:  110.13 kB
 Staženo:  271 krát
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 1:30    Předmět: Citovat
Z toho důvodu se MOSFETy hodí taky ke spínání střídavých proudů, pokud se zapojí antisériově. Vyzkoušeno v praxi, asi 10 let zpátky, na dodnes funkční ochraně reproduktorů 2x35W zesilovače. Dobrá věc taky je, že se chová jako lineární odpor, pokud zajistíme, že se procházejícím proudem jen minimálně zahřívá.
Jinak se dělají aj MOSFETy, u kterých výrobci udávají (zaručují) Rdson aj při ještě menších Ugs, např. 1,5V...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2017, 11:07    Předmět: Citovat
Možná by to chtělo upravit název předmětu "P-MOSFET vede proud v reverzním směru" na "MOSFET vede proud v reverzním směru", protože se zde sice převážně mluví o P, ale stejně to platí o N.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2017, 1:39    Předmět: Citovat
A možná by to taky chtělo připomenout, že se FETům říká unipolární tranzistory. U nich nezáleží na polaritě Uds na rozdíl od bipolární technologie, kde na tom záleží.
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Ano, v tom Graetzovu můstku to znám, to je mi jasný, střídavý proud se po usměrnění musí vyhladit. Ale my předpokládáme například proud ze dvou baterií 1.5V nebo z adaptéru - to bývá vyhlazené, nebo DCC výstup ze spínaného měniče. Ty snad mívají filtry, dokonce i tady na tom prťavým jsou nějaký kondenzátory:
https://dratek.cz/arduino/2032-step-down-up-menic-dc-dc-1.8v-5v-na-3.3v.html
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Nehovoriac o tkzv. avalanche efekte pri "prepolovani" MOSFetu aj ked je zatvoreny Smile
