"Televize hraje pomalu"
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:06    Předmět: "Televize hraje pomalu" Citovat
Paní přivezla LG 42LD750 že prý hraje pomalu. Ptám se, na video? na DVD? Ne, na normální programy. Co by jste si v tuto chvíli o tom mysleli vy?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Laughing vymeniť gumu náhonu zotrvačníka Laughing
ale nie... skúsiť továrenské nastavenia
na jednom TV mi to spravilo po presmerovaní antény na iný vysielač/iný mux.
Potom to už šlo normálne.... Ale nezistil som prečo...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 14:28    Předmět: Citovat
Prednedávnom som riešil to isté u LG. Vadný main. Na dvbt zvuk malo rozmazaný, ako keď magnetofon dáš na pomalé otáčky. Cez scart zvuk v poriadku, ale obraz nešiel. USB, HDMI nefungovalo vôbec.
Pozdravuje Vás Martin
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Já jsem přesvědčený, že snímkový kmitočet "digitálního televizoru" je odvozen od jeho vnitřních hodin (krystalu) a nikoliv od časů v přijímaném signálu.
Nemusí být vadný přímo krystal, může být vadná třeba RAM nebo cokoliv v procesoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 18:53    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
BINGO, nejprve jsem nevěřil, pak nechápal. Je to tak.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Zpomalený obraz se tu řešil třeba tady nebo tady.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Nový cpu stojí u čiňana 7-10 USD, to sa vám oplatí kupovať celý main?
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 6:31    Předmět: Citovat
TO masar, odkazy popisují typickou vadu panelu kde nedochází k přepisu starého obrazu. Tady to jsou jiné symptomy, obraz pomalu steamuje ale hlavně zvuk je jak píše KUBO, čistý ale jak když přepneš na starém kotoučáku poloviční rychlost posuvu. Jinak oprava má být na úrovni "koukněte na to, kdyžtak ježíšek přinese novou a tohle vyhodím". Takže nebudu shánět ani MB ani CPU. Už proto, že by to Vánoc zřejmě ani nedošlo.
Habesan
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Pokud je druhá možnost likvidace, tak bych začal tím krystalovým oscilátorem a pokračoval přetavením BGA (postupně všech).
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Ono taková závada asi nebude ojedinělá. Mám na opravu jinou LG s naprosto stejným projevem-zpomalený zvuk, pomalu fázovaný obraz. Nyní jsem se zaměřil na Xtal CPU 54MHz, který stačilo přepájet a jelo to. Následná preventivní výměna x-talu. Vydrželo to pár dnů. Takže bude následovat přetavení CPU a pak zřejmě SD.
Heno
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Hej a čo poprípade zvodové kondíky paralelne ku krištálu? Ale samozrejme vytvárať odpad ti nezakazujem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Odpad až poslední možnost. Tak svody se taky nabízejí. Zajímavé je, že po přepájení noh u krystalu to naskočí a běží 2-5 dnů.
Heno
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Presne tak, zohreješ niečo, čo je blízo nôh krištálu v tomto prípade predpokladám prasknutú keramiku a tým z nej dočasne vyženieš vlhkosť...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Ten krystal jsi po zapájení čistil? už mě párkrát pěkně vyjebalo tavidlo... Krystal je na to celkem citlivý a pravděpodobně s nějakou vzdušnou vlhkostí to udělalo svoje. A to používám jen trubičkovou pájkou/no clean flux...
Habesan
PříspěvekZaslal: út duben 02 2024, 19:30    Předmět: Citovat
A jak to s tou televizí nakonec dopadlo ?
Pomohla výměna keramických kondenzátorů u oscilátoru ?
