Ovladač po pádu nefunguje
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 13:48    Předmět: Ovladač po pádu nefunguje Citovat
Ovladač k videorecorderu SENCOR SHR 9225 T po pádu na zem nefunguje, jde pouze vyjíždění dvd. Má cenu to rozebírat ? Nezničil se procesor ?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 13:59    Předmět: Citovat
Prasknul tišťák.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Vyhodit ho můžeš vždycky.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Rezonátor.?
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Rozobrať, pozrieť. Niekedy sa len posunie plošný spoj, takže tlačítka nedosadajú kam majú a nereagujú.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 15:08    Předmět: Citovat
OK, zkusím ho rozebrat a uvidíme.Díky.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 17:03    Předmět: Citovat
Překontroluj infra LED diodu, bývá utržená z plošného spoje.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Po vyčištění tišťáku isopropylalkoholem a umytí gumových tlačítek teplou vodou s jarem se ovladač rozchodil, pouze trochu vázne kurzor dolů.
Děkuji za pomoc.
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 15:15    Předmět: Citovat
mám podobný problém tedy nefunkční DO od settopboxu. Ovladač nespadl a nebyl ani jinak mechanicky namáhán. Když s ním zablikám do kamery tak jde vidět že infra ledka bliká ( reagují všechna tlačítka ). Rezonátor je připájen, baterky nové, zas*aný není.
Ovladač z druhého st.boxu funguje - takže jsem vyloučil závadu st. boxu.
Nevíte čím by to mohlo být ? Marní si snažím vzpomenout není li nějaká finta na "reset" něco jako krátce přímo v ovladači skratnout baterky Upset
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 15:47    Předmět: Citovat
deathfish napsal(a):
... Marní si snažím vzpomenout není li nějaká finta na "reset" něco jako krátce přímo v ovladači skratnout baterky Upset
Nějaká nová metoda? Teda - na odrovnání baterek určitě.
juricaj napsal(a):
Rezonátor.?
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 15:48    Předmět: Citovat
Byly STB, kde se DO dalo nastavit do režimu A nebo B, aby šlo bez vzájemného rušení ovládat dva STB.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 8:42    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Toto používá třeba německý Technisat. Ale nedozvěděli jsme se značku DO.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
deathfish
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 14:03    Předmět: Citovat
No tak mi zase ovladač funguje, nic jssem sním nedělal, baterky taky původní - nevím v čem byl problém, asi měl D.O. DOvolenou Laughing
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Nechcem zacinat vlakno ohladom nastavenia poradia programov na DO sat.primaca INEOS IN5,tak to skusim tu.Vedel by mi niekto vysvetlit ako zmenit poradie programov (napr.z 45 na 6),(z 44 na 5)na DO tohoto sat.primaca cez mail? Ozvat sa mozete cez SZ.Viac by bolo cez moj mail,ktory mam aj v profile.Podla navodu k primacu je to zlozite napisane!Nechcem to vsetko v DO rozhadzat.dik
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 06 2023, 21:22    Předmět: Citovat
Taky jsem měl nefunkční ovladač (ale svítil do fotáku). Po zakoulení baterkama v pozdře se rozchodil. Nejspíš přechodák který stačil na to aby ta ledka nezasvítila pořádně. Od té doby když mi ovladač nefunguje tak koulím s baterkama. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
