A277
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 18:50    Předmět: A277 Citovat
V nf technice nejsem doma, proto ten dotaz.
Na PLC jednotce mi chybí 12 digitálních výstupů a přebývá jeden analogový.
Chtěl bych tím analogovým řídit A277 (mohu si zvolit jakoukoliv výstupní úroveň) ale obvod aktivní výstup na LED uzemňuje. Já však potřebuji aby "aktivní" výstup dodal +16V. Nějaký invertor, možná jen zapojení tranzistoru, prostě něco jako převodník z uzemněného výstupu na těch +16V (16V je k dispozici) - Je mi někdo ochotný poradit? Dík
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 19:02    Předmět: Citovat
CMOS Vyber si invertor.
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Stačí na to 1 odpor řádově 1kΩ a 1 tranzistor vodivosti PNP na každej výstup - odpory zapojíš mezi výstupy integráče a báze jednotlivejch tranzistorů, emitory všech trandů připojíš na tu kladnou napájecí sběrnici +16V - a na kolektorech máš požadovanej výstupní signál s kladnou polaritou. Když budeš chtít bejt jo echt, tak ještě ke každýmu trandu doplníš odpor cca 100kΩ mezi jeho emitor a bázi (zrychluje uzavírání tranzistoru). Typ tranzistoru si zvolíš podle požadovanýho proudu odebíranýho přes ten tranzistor - při proudu do 100mA vyhoví prakticky libovolnej malej tranzistor jako jsou KC307/308/309, BC556/558 a podobný.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Ještě je třeba nějak ošetřit jestli to má být bodový nebo sloupcový výstup
ronoda
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 19:34    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
potřebuji "sloupcový" provoz (aby se počet aktivních výstupů zvyšoval )
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 19:55    Předmět: Citovat
http://teslakatalog.cz/A277D.html vlevo dole máš na schématu naznačený, jak to musíš zapojit. U tebe pak místo každý jednotlivý LED zapojíš diodu = PN přechod emitor-báze toho PNP tranzistoru....
ronoda
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 20:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
asi takhle? Nedá se to ještě "učesat" nějakou šesticí (2x) tranzistorů v jednom pouzdře?
 Soubor:  DOTAZ_A277.jpg
 Velikost:  143.11 kB
 Staženo:  171 krát
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Ne, to jseš stále v bodovým režimu, přešti si pořádně co napsal ekkar.
Co tam dát optočleny?
Edit: Nebo se rovnou vykašlat na A277 a použít tranzistorovou obdobu
http://www.talkingelectronics.com/projects/StereoVUmeter/images/VU-MeterCct.gif
myslím jen ten konec s diodama a tranzistorama a upravit podle požadavku.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 11:31    Předmět: Citovat
takto by to mohlo fungovat.
Aby to A277 méně žralo, mohly by se mezi výstupní piny A277 a báze dát odpory nebo upravit ten budící proud napětím na PIN2.
 Soubor:  a277.PNG
 Velikost:  4.84 kB
 Staženo:  144 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Odpory v bázích být musí, neboť A277 sice má proudově limitovány výstupy, ale tuším, že na 16mA každá čtveřice. Takto nakresleno by to mnohé malé tranzistory v TO92 spolehlivě oddělalo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 23:14    Předmět: Citovat
Proud výstupů se dá nastavit děličem na pinu 2. Minimální proud je 0mA. Wink
p.s. Pro páskový režim je nutné doplnit o dvě diody (nebo LED), aby rozdíl napětí mezi pinem 15 a 14 byl ≥ 1.3V.
Možná bude vhodné použití "zavíracích" odporů mezi B a E.
 Soubor:  A277D.png
 Velikost:  30.34 kB
 Staženo:  141 krát
Naposledy upravil masar dne st prosinec 13 2017, 23:53, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Nejsem si úplně jist, že jdou 2 vypnout na 0mA.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 0:05    Předmět: Citovat
Není třeba proud stáhnout na 0, ale na bezpečnou velikost.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 0:18    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tohle se mi líbí a mohlo by to být ono. Ještě bych rád použil 3x čtveřici tranzistorů abych to nějak "učesal" Něco jako třeba B342D, odběr bude ale 30mA.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2017, 9:06    Předmět: Citovat
To chce nejprve vyzkoušet "na prkýnku". Česat až pak... Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
