poptávám opravu automatizace akumulačního elektrokotle pro vytápění rodinného domu z 80tých let. Výrobce ELTA - Velorex. Vlastním plnou originální dokumentaci. Součástky v zapojení jsou polepeny značkami uvedenými ve schématu el. zapojení automatiky kotle pro snadnou orientaci. Dovedu pomoci s úvodní orientací kde je co, co se jak řídí, ale řešení současného stavu je mimo mé schopnosti.
Aktuální stav:
0) měsíc nazpět kotel běžel uspokojivě byť s poruchou 1/ viz níže. Došlo k prasknutí spojovací hadice akumulačních nádrží na vodu a vytečení média topení - vody, odstavení ohřevu tepelnou pojistkou a možná k vlivu vlhkosti na řídící automatiku.
1) svítí porucha ohřevu akumulačních nádrží, kotel má tři fáze, na každé fázi je zapojen ohřívák. Pokud neprotíká všemi stejný proud, je signalizována tato porucha. Kotel bylo možné provozovat i takto, přisuzoval jsem to horšímu stavu ohříváků po letech.
2) svítí porucha automatizace - závažnější problém. Podle dokumentace v důsledku odejitého pojistného termostatu kotle. Jenže nepomůže ani když tepelnou pojistku na okamžik přemostím. Domnívám se, že závada je spíše v samotném zapojení automatizace.
Elektrokotel není primární zdroj tepla v domě, tím je dřevokotel, ale ten potřebuje stálé přikládání. Potřeboval bych mít zálohu vytápění co nejdříve, abych si mohl dovolit odjet a nevracel se s rodinou do vymrzlého domu.
Lokalita: vesnice u Brna, rád bastlíře přivezu i odvezu, za pomoc se zprovozněním se odvděčím flaškou místní slivovice (mám z ofiko palírny) či financemi dle dohody. P5ipojil bych fotku automatiky, ale upload server je teď down.
Uvítám studenta elektrotechniky nebo fandu, ale samozřejmě nejvíc veterána, který tohle zapojoval nebo třeba vymýšlel . Já vím, že v tomhle se má vrtat jen proškolený servis, ale mám dojem, jakoby všichni co tomuhle rozuměli už umřeli. Klidně mě odkažte i na odbornou firmu, co je ochotná se tím zabývat. Děkuji.
Naposledy upravil petros dne čt leden 11 2018, 18:22, celkově upraveno 2 krát.
BOBO děkuju za nadějnou reakci
Večer vše nafotím a zítra naskenuju části dokumentace a schéma. Při uploadu mi teď fórum hlásí "empty file". Snad to bude zítra dobré.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6844 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 10 2018, 20:42 Předmět:
Jak je psáno výše, nahraj to na uložto nebo leteckou poštu a dej sem pouze odkaz. Nejlépe jak naskenovanou dokumentaci, tak kvalitní foto desky elektroniky z obou stran. Nemělo by to být zas tak složité, takže se snad nějakého výsledku dobereme. Pokud bude potřeba, jsi schopen podle návodu něco změřit? Máš nějaký multimetr?
Elta 34
Výrobce Velorex Hradec Králové, výrobní družstvo
Datum instalace 11/1988
Popátral jsem a na základě jména načmáraného na dokumentaci jsem sehnal kontakt na pana Žejdlíka, který kotel v mém domě kdysi instaloval. Takže v tuto chvíli pomoc nepotřebuji, ale slíbenou dokumentaci posílám a případně se znovu ozvu.
Svítí H3 a H4.
Prozatím mám rady
- zkontrolovat pojistky elektricky, ne jen vizuálně
- proměřit napětí za rozdílovými trafy T1.X (za pojistkami) vůči nule, zda dostanu 230V a není tak špatný kontakt na stykači
- sepnout znovu tepelnou pojistku (to už jsem udělal a nepomohlo)
nj, zivot je cool. A kdyby sel naplanovat, tak uz mam taky plyn nebo cerpadlo, ale je proste takovej jakej je...
To torzo asi nema smysl zachranovat, kdyz je to tak dlouho venku, coz? Navic je to robustnost sama, tak krom kontaktu, pojistek a cerpadel nic moc neodchazi.
Vcera jsem promeril pojistky a asi jak jsem je vyndal fakt vsecky a pak vratil, tak to nekde seplo a uz mi sviti jen ten nestejny proud skrz ohrivaky. Ale topi tak snad se zase neutopim, az o vikendu kouknu do kotelny...
