BM270
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 23:07    Předmět: BM270 Citovat
Byl mě nabídnut skorovrak BM270 VF gener asi do 250MHz AM/FM/TV modulace. Je bez elektronek. Koukal jsem na net a sehnat dokumentaci asi bude téměř zázrak.
Nemáte prosím k němu někdo nějaký papíry? Bez nich to bude asi nemožný dát dohromady. Má to být bedna jak 3 PC minitowery vedle sebe, otázka je, zda to má smysl dávat dohromady...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 23:16    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 23:26    Předmět: Citovat
Nebo zde: http://www.oldradio.cz/meraky/bm270.pdf
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 14:27    Předmět: Citovat
Díky oběma! To bude docela boj sehnat některý elektronky hlavně ten stabilizátor. Ale stále je otázka, jestli taková strašná 35kg bedna dnes k něčemu je, navíc, kam ji dám. Embarassed
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Tak záleží, jestli pro něj budeš mít po opravě následné využití, aby se vynaložené úsilí nějak rozumně vrátilo.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Presne tak - a tu otazku si si mal polozit este predtym, ako si to zobral. Ja by som to ani nebral.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Ak už rekonštrukcia tak niekam odložiť a sem tam to ukázať ako to šlape
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Takovou věc by mohl přijmout jedině sběratel televizní techniky s dostatkem prostorů a chápavou manželkou.
Snad Zdeněk Houska ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Ještě by tam měl bejt selenovej můstek V1, nebo něco jako dioda, 23NQ50, o níž jsem prakticky nic nenašel. Pokud tam jsou a jsou v pořádku, jseš z obliga, jinak…
To ostatní se dá sehnat, snad i stabík 12TF25.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 21:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Psal jsem: "Byl mi nabídnut" což je různo od "koupil jsem" případně "pořídil jsem" . Wink Právě protože jsem tušil, že to nebude až tak jednoduchý s rekonstrukcí tak jsem se do toho moc nehrnul.
to MetalGod: 23NQ50 by měla být v malým katalogu elektronek a polovodičů co vycházely někdy v 70-tých letech. S elektronkama to taky nebude moc jednoduchý, polovina má předpis na výběr, kterej se určitě nesežene. Vetšinu elektronek sice mám, ale je to tak 35 let z něčeho vytahaný v kdoví v jakým stavu, E180F jsem snad nikdy neviděl a 6Z31 asi taky ne.
Asi se na to vybodnu. Kdysi, když jsem dělal RC soupravy by se to docela šiklo na slaďování ale dnes, TV je jinde, AM skoro pasé a FM za chvíli taky. Kdyby to bylo v bedně velikosti alá BM509, tak bych nad tím asi uvažoval ale takhle ne.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Tak si dobre spravil. Do muzea by sa to hodilo, na seriozne pouzivanie bude lepsie kupit nejaky moderny generator - usetris cas, miesto a mozno aj peniaze.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Taky bych se na to vyprdnul. Teď tam budou ještě k tomu popraskaný hovňáky, elyty v kdovíjakým stavu, teď ještě mechanika, aby fungovala spolehlivě… a výsledek? Obrovská bedna bez užitku (leda na efektní přitápění do kamrlíku).
— Winston Churchill
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 13:06    Předmět: Citovat
To je zběsilá bedna. Mám BM419, kdyby po ní někdo toužil Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 13:48    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ahoj!
Je funkční nebo aspoň kompletní? Máš k tomu detekčák, symetrák a slučovač na značky? Mám trochu obavu o sehnatelnost náhradních flašek 21TE31 do zdroje.
Co za to?
Díky!
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Je to v inzerci.
Jednu nepoužitou 21TE31 mám.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
