No name navigace z číny
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Musím s Tebou souhlasit, ta práce s demontáží a montáží zadního nárazníku + protažení nového napájecího vodiče zadními výklopnými dveřmi a karosérií mě dala zabrat ! Nejhorší bylo odvrtat ve výztuze zadního nárazníku větší otvory pro senzory . Výztuha je ocelová a je přišroubována k plastovému nárazníku s mezerou cca 9mm , do této mezery se čidla nevejdou . Nevím co je to za materiál, ale chlapi v dílně měli na stojanové vrtačce problém . Možná by bylo lépe to nechat odfrézovat .
Zpětná montáž zadního nárazníku i s tou výztuhou , nelze dělat sám , proklel jsem všechny svatý !!! Vepřové a hovězí k tomu ! Musel mě přijít na pomoc můj synátor .
Zařízení funguje perfektně , i když jsem (šoféru s povolání) za BLBCE !
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Pozor : - v Č.Lípě před jedním OD je prý nějaký "bezdomáč" , který si počká až začneš couvat a pak se Ti postaví za auto , hov... se mu stalo, ale dostal (údajně) od šoférů peníze ! Může to být "kachna", ale kdo ví !?!
Vladimír
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Pamatuji navi s win mobile 2003SE a externím BT gps modulu. Taky vlastím navi s WinCE ale v dnešní době je to totální zbytečnost. Na adroidu pohoda. Žádné starání se o čerstvost map, aktuální info o kolonách, pracích na silnici, zůžených silnic kvůli špatné krajnici a pod. Jízdní pruhy, radary a mnoho dalšího. Připraveno ihnet k navigaci. To je dnešní navi pro android, ať už je od google, sygic či waze.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Prave vcera som do starej navigacie Mio, kde uz roky mam SW iGo, dal nove mapy a od zajtra ju budem zase par dni vyuzivat. Zatial ma vzdy doviedla, kam som potreboval, bez potreby neustaleho stahovania dat a odosielania mojej polohy niekam.
Hlasove pokyny su jasne a hlavne v dostatocnom predstihu, co nie je samozrejmost (ako som minule zistil, ked som kolegu niekam viezol a on pouzil Google navigaciu v mobile - ked to na krizovatke zahlasi, ze mam odbocit, ale uz som zaradeny v priebeznom pruhu). A displej vidiet aj cez polarizacne okuliare, co tiez nie je samozrejmost (ako som zistil, ked som viezol ineho kolegu a videl som len cierny displej).
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 7:58    Předmět: Citovat
Tvůj koleka měl mobil s gps na ho*no. Určitě to byl stroj s MTK chipsetem. Dnes snad ne ale dříve to byl chipset na pikaču právě kvůli mizerně funkční GPS. U Qualcomm je to bez potíží a instrukce jsou opravdu s předstihem.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2018, 10:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak vono vyvrtat do plastovýho nárazníku celkem 4 díry nebylo nikdy žádný umění - ale natahat introšem, kde všecko drží na plastikovejch opakovaně nepoužitelnejch čudlech nebo spešl suchejch zipech dráty od zpátečky a displeje k čidlům, za to bych zabíjel...
Tak vono staci trochu pouzivat tu dutinu a kupit o par eur drahsiu bezdrotovu sadu, ziadne problemy s dosahom ani v 7.5m karavane Wink
Elektronik55
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Je to o penězích a "bezdrát" potřebuje baterky. My "Důchodci" volíme tu lacinější variantu a vlastní práci, i když dá zabrat .
Vladimír
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Ake baterky? Si trochu mimo Laughing A ten maly cenovy rozdiel je nic oproti tomu, ked v interieri nieco ponicis Wink
Elektronik55
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Staré žití je hold staré žití , bezdrátová kamera ja bezdrátová kamera , dokáže - li upozornit na vzdálenost od nárazníéku po obou stranách 0,3m , tak proč ne .
Tvůj návrh není špatný, ale je dokonalý ? Nic není dokonalé , ani různé systémy tohoto zaměření . Vždy se najde něco pro a něco proti .
A vůbec na couvání je "DOBRÝ ŠOFÉR"
Vladimír
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
