Garmin - ako komunikuje s prislusenstvom?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2018, 18:43    Předmět: Garmin - ako komunikuje s prislusenstvom? Citovat
Otec ma navigaciu Garmin nüviCam. Ma miniUSB konektor, ktory sluzi na napajanie/nabijanie a sucasne aj na pripojenie RDS-TMC prijimaca (nachadza sa na kabli z autonabijacky) alebo na pripojenie prijimaca bezdrotovej cuvacej kamery (nachadza sa na kabli z autonabijacky, ktory sa dodava s cuvacou kamerou BC30).
Kedze oba prijimace su na kabli z nabijacky, nedaju sa zapojit sucasne. Toto obmedzenie by som chcel nejako obist.
Ak by RDS-TMC aj prijimac kamery boli USB zariadenia, tak by sa dali pripojit cez USB hub. Samozrejme by musel OS zariadenia podporovat huby a museli by sa upravit kable a konektory.
Na webe som o tom nic nenasiel, tak ma napadla len jedna moznost - zohnat miniUSB zasuvku a skusit pripojit prijimace k USB portu PC.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 7:39    Předmět: Citovat
Proč připojovat k usb portu pc? PC ti ty zařízení nepozná, nemá ovladače. Zkus ten hub, buď pasivní a nebo aktivni s napajením.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 8:04    Předmět: Citovat
Vsetky konektory su mini USB a nikto nevie, z ktorej strany su vlastne tie prijimace napajane (ci z navigacie alebo z nabijacky).
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Já bych si tipnul, že pokud je v obou případech vedenej kabel od napáječe skrz přijímač do navigace, tak ten přijímač bude napájenej PARALELNĚ ze stejnýho vedení, jako ten samotnej navi-bázmek ...
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Ano, to je jedna moznost. Znamenalo by to, ze pri odpojeni napajania prestane fungovat prijimac.
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Navigaciu som blizsie obzrel. Je to nuviCam LM. Na sebe ma microUSB konektor, ale ten sluzi na pripojenie k PC. Vzadu ma 6 (nejako vela?) kontaktnych plosok, ktorymi sa v aute pripoji k magnetickemu drziaku, na ktorom je miniUSB konektor na pripojenie nabijacky/prijimaca. Skusim nabuduce nieco pomerat.
Teoreticke moznosti:
1. miniUSB konektor je skutocne USB (OTG) a prijimace su USB zariadenia. Potom by pripojenie dvoch prijimacov mohol riesit USB hub.
2. miniUSB konektor je zapojeny nestandardne - mozno RS232 alebo I2C + analogove video? Potom by to riesil jedine nejaky prepinac.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
