jak připojit fax na sériovou linku
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 10:03    Předmět: jak připojit fax na sériovou linku Citovat
mám starý fax, koupený v Praze v roce 1992. Je krásně zachovalý a je funkční. Nemám ale pevnou linku a je mi líto fax vyhodit, nebo ho rozebrat. Napadlo mne, co ho tak připojit na sériovou linku, na RS232 nebo RS485? Mohl by se používat třeba jako tískárna anebo scaner ...
Neví někdo jak na to? Ještě jsem teda Google v tomhle směru nezkusil... Zkouším zatím tady. Je to jen takový nápad. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 10:50    Předmět: Citovat
A to jako máme hádat typ a možnosti připojení?
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Cez modem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Zpravidla se najde v návodu co je možné (bez nějakých složitých úprav nebo tvorby nějakého interface)
petula
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
o typ nejde, možnost připojení je na pevnou ůlinku. V tomhle jsou všechny faxy stejné.
petula
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Cez modem.
hm, knížecí rada... Modem má na jedné straně vývod na pevnou linku a na druhé straně třeba USB nebo LPT nebo RS232 k počítači.
K tomu mám fax, který má vstup pro pevnou linku.
Jestli teda myslíš, že když propojím přes vstupy pro pevnou linku modem a fax a modem pak spojím přes usb k počítači, že to bude fungovat a z počítače se dostanu fax, to jsi dost vedle.
petula
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 10:50    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
myslel jsem právě nějaký interface. Většina faxů, co tak dostaneme vyřazených od firem, tak žádné počítačový rozhraní nemá.
Jde mi o to, co se starými faxy, jak je použít. Montujeme u zákazníků počítače a wifiny a očas nám nabídnou jestli nechceme za odvoz starý fax, modem, starý počítač. Jenže co se starými faxy?
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 20:22    Předmět: Citovat
bez linky to je k ničomu
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Inec faxy CF120 měly už v roce 1993 RS232 interface. Šlo s nima scanovat do PC, tisknout z PC a faxovat z PC. Jenže ovladače byly jen pro DOS. Pod W95-98 se mi to nepodařilo rozhejbat, ani v Inecu neměli ovladače. A stáhnout z internetu to tenkrát tak nějak nešlo. Smile
Tisknout na termopapír je blbost, scaner měl jen 150 dpi, takže by to dnes nemělo obojí žádnej smysl.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 15:30    Předmět: Citovat
U vás /v ČR/ už linky nadobro zrušili? Mohol by si možno simulovať linku zdrojom DC 50V s jednoduchou spojnicou s dvomi relé - niekde to tu je. Na jeden koniec fax na druhý modem. Modem si zdvihne linku a vytočí číslo, to už ale zvoní linka faxu, ktorý ju zdvihne. Modem nahodí handshake, nasype data, fax vytlačí. Pri správnom nastavení by to mohlo fungovať, mohol by si mať linkovú tiskárnu Very Happy
OHV
Založen: Dec 07, 2021
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 14:35    Předmět: Citovat
Dost jsem to řešil, občas je nutné zaslat FAX (ambasády, vnitro), na e-maily nereagují, na FAX ano.
VoIP analogový telefonní adapter Cisco SPA122
https://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=2565
Musí být nastaven VOIP kodek beztrátový.
Bylo to složité.
Dost by mě zajímalo, jak to pužít snadněji a jak jinak odeslat FAX.
Občas kvůlit tomu drží Nokii 9300i, která umí odesílat FAX i přijímat, tuto službu podporuje jen ČR Vodafone faxové číslo je přiřazené k sim jako druhé.
O2 FAX z GSM již před lety zrušil.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 18:36    Předmět: Citovat
Zdravím tlf. mechaniky,
mám speciální dotaz potřebuji ze starého DT Tesla spínat cca 12 V DC, výstup ke dveřím
je pouze AC
Kdesi jsem viděl malý tišťák s můstkem a 2x2 dvěma svorkovnicema vstup výstup
na 12V, problem byl že dodavatel byl asi alieexpresu, otázka je dá se sehnat něco
podobného u nás ?? Pokud by tento můstek dokázal přidat 1 či 2 V navíc pro ztráty
ve vedení bylo by to super, ale nevim jestli toho nechci už moc
Very Happy
Ted koukám, že jsem se překlik do jiného vlákna Confused
