Zaslal: st listopad 28 2018, 1:39 Předmět: Floppy 5.25" IBM YD-380 cez Arduino
Chcel by som pripojiť 5.25" disketovú mechaniku asi IBM YD-380 type 1711 z počítača IBM 286 pomocou Arduina. Len na skopírovanie obrazu diskety cez USB do počítača.
https://ibm-pc.webnode.sk/floppy-disk-drives/
Vie niekto aké rozhranie má ta disketovka, aké signály vyžaduje?
Naposledy upravil samec dne ne leden 28 2024, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 28 2018, 12:11 Předmět:
Ano, FDD rozhranie je rovnake. Staci len pouzit stary kabel, ktory ma konektor (aj) pre 5,25" FDD. A pozriet do BIOSu, ci sa tam da nastavit 5,25" FDD.
Po klilnutí na ikonku diskety na ploche vyskočí hláška, že nevie namontovať...
/dev/fd0 does not found,
Ale ani myš nejde, tak neviem jak veľmi je ten knoppix funkčný.
Mám aj nejaké diskety s DOSom, ale neviem pripojiť naraz aj 3.5 aj 5.25 mechaniku.
Ech, fakt sa mi nechce ťahať z pivnice a rozbehávať nejaké staré železo, aby som pozrel a prípadne skopíroval zopár starých diskiet. Práve preto by som rád mal nejaké čítacie zariadenie z Arduina.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 22:11 Předmět:
Uživatel EC1045 má k PC přes řadič FDC připojenou 8" disketu. Akorát nevím, jestli je SS nebo DS (1 nebo 2 strany) a jestli SD nebo DD (jednoduchá či dvojtá hustota). A taky nevím, jestli to jen čte a zapisuje fyzický sektory jako fyzickej obraz diskety a nebo to umí i nějakej souborovej systém.
Já jsem udělal asi před 6 lety opačnou věc, k osmibiťáku se Z80 mám připojený diskety z PC 5,25" 1,2MB a 3,5" 1,44MB. A taky HDD, na kterým bylo 16 logických disků 16MB. Víc operační systém CP/M neuměl ovládat. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 22:15 Předmět:
Disketové mechaniky YD se dodávaly s přeswitchovanými signály DISC_CHG / RDY, aby byly kompatibilní s řadiči průmyslových systémů kolem procesoru Motorola 68000 (přiznávám, že nevím, co je tam za řadič, ale spolupracuje jen s YD nebo Teac FD235 HF 301, s běžnějšími mechanikami, které ochotně spolupracují s řadiči WDx797, se nebaví a ty se nedají na ně přepnout).
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 261 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: ne únor 10 2019, 12:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
Bude to trochu mimo téma ale připojit 8“ k tomu nedodělku od IBM aneb PC je trochu vyšší dívčí. V první řadě musí umět řadič záznam FM, které se v PC nepoužívalo a moderní řadiče ho ani neumí. Další zádrhel je v tom že PC řadiče nemají signál TR43 aneb zvednutí zápisového proudu, ale jsou mechaniky, které si ho generují sami. PC nikdy nemělo oficiálně připojené 8“ a tudíž je ani neumí. To abych mohl číst/zapisovat 8“ diskety na PC tak k tomu mám vyhrazené PC kdy jde o PIII s ještě ISA sběrnicí v které mám řadič který umí FM, ten integrovaný na základní desce to neumí. Na ctění a zápis používám program IMD ale béži pouze pod DOSem, IMD umí udělat jen obrazy disket nebo naformátovat disketu. Přenos dat řeším po síti s WXP, proto ta PIII. Mechaniku mám propojenou "slim" (poloviční výšky) 8“ DS DD a to proto, že jim k provozu stačí pouze +24V, +5V, (-5V), aneb nemusím k nim tahat ~230V na pohon motoru. Na redukci z 34 pinu na 50 pinu pro 8“ je i jednočip, který generuje signál TR43. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
