LED žárovky OSRAM.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 19:33    Předmět: LED žárovky OSRAM. Citovat
Před časem jsem koupil blistr 3 ks Led žárovek OSRAM 220-240V/9W/72mA-2700K. První jsem dal do stolní lampy v dílně. Kolem objímky má celkem dost velký chladící žaluzie. Vydržela svítit asi 2 roky. Dal jsem druhou z blistru, napsal na ní datum. Včera bouchla, tentokrát vydržela pouze 9 měsíců. Tak jsem zvědavej na tu třetí, za jak dlouho se podělá.
Pokaždý bouchlej některej LED čip. To je hrozný, vydrží to míň než vláknovka.
Paradoxně, na schodišti mám doma 2 ks LEDek někdy z druhý půlky devadesátek v uzavřeným svítidle, chlazení žádný. Je to jen patice E27 a z ní čumí částečně natočitelná destička cca 30 x 120 mm posázená kupou čipů, boční vyzařování.
Možná to ani nemá měnič, ledek je tolik, že nejspíš jedou přímo z usměrněný sítě. No a obě svítí cca 23 let, sice jen pár minut denně ale zapínání a vypínání cca 10 x za den.
Co koupit, když už i OSRAM stojí za velký kulový?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 20:11    Předmět: Citovat
U mě v obýváku v E27 funguje už dlouho (cca 6 roků) několik hodin denně a mnoho cyklů Philips - původně z tesca 3ks v blistru asi za 180Kč. Nedám na ně dopustit.
Teď tam mají ale EMOS Grcek
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 20:13    Předmět: Citovat
LEDkové svítidlo z druhé půlky 90. let - to mi příliš uvěřitelné nepřijde. Bílé ledky se začaly objevovat až hodně po roce 2000, o výkonových ani nemluvě. Pamatuju si článek v časopise KTE cca z roku 2002, kde uváděli, že obyčejná 5mm modrá LED stojí asi 57 Kč.
Filamentové LED Osram mám v několika svítidlech, některá jsou zcela uzavřená bez chlazení, a neodešla ještě ani jedna. EMOS je odpad, nemá význam kupovat, životnost jako obyčejná žárovka.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Philipsky pořád mají v Hornbachu za ty Tesco ceny. Ale konstrukci už taky zjednodušili, ty před 5 lety byly mnohem těžší s masivnějším chladičem. Tyhle už ho nemají, žerou ale o něco míň.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 23:00    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Barák jsem dělal rekonstrukci na dvě etapy 1999 a 2002. Při tý jsem osadil ledky ale pravda, nejsem si na beton jistej, jestli to bylo při první, nebo až druhý etapě. Výkonovky v tom žádný nejsou, spousta malých čipů. Kdyby to nebylo na štafle a navíc na schodech, tak tam vylezu a kouknu co to přesně je. Dostal jsem je jako vzorky na předváděčce Three Five Systems, inc. v Norimberku.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2022, 23:59    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Koupil jsi nejlevnější řadu Value?
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 0:04    Předmět: Citovat
Ten blistr už nemám a na žárovce nic takovýho napsanýho není. Ještě to taky mohl být čínskej šajss s nápisem Osram. Koupil jsem to v Baumaxu H.K. když ho po asi půlroční pauze zase otevřeli.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 0:41    Předmět: Citovat
No nějaká 13W Osram LED za 84 Kč nebude mít nijak skvělou životnost.
https://www.kvelektro.cz/led-zarovka-e27-osram-value-cl-a-fr-13w-100w-neutralni-bila-4000k-p1523456?tabs=description
Chce to kupovat vyšší model za cca 200Kč.
https://www.kupzarovky.cz/ledvance-parathom-led-classic-a-100-fr-14-w2700-k-e27-4058075594227-p-101422.html
Počet sepnutí: 100000
Životnost: 25000 h
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 6:39    Předmět: Citovat
"Značka" v této blahobytné době už nic neznamená. Viz moje vlákno o noži Knipex atd.
Někdo by možná zas napsal, že číňan jen vyrábí různé cenové řady, jen my si neumíme vybrat.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 8:08    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
A jseš přesvědčenej, že vydrží aspoň 2,5 x dýl než ta za 84 kaček? Smile
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 9:00    Předmět: Citovat
Já naposledy zkusmo koupil v EMASu (není to EMOS!) tohle: Philips 1ks
LED ŽÁR. 13-120W E27 2000LM A67 CDL za 200,- Kč. Zatím svítí denně několik hodin v lustru v obýváku.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Nejsem přesvědčenej o ničem. Ale domnívám se, že dražší LED žárovka má lepší konstrukci. Už jsem jich rozebral hromadu.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 14:28    Předmět: Citovat
A já jsem včera koupil vláknovou Osram za 38,- v Penny. Takže životnost bude odpovídat. Ty dražší Philips z Hornbachu vydržely dlouho, ale mám dojem, že jim klesala svítivost. Pak jsem neprozřetelně koupil svítidla se zabudovaným panelem.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 25 2022, 16:55    Předmět: Citovat
Vláknové LED mohou být zbytečně křehké. Ale pokud stojí 38 Kč, tak se dá tolerovat i životnost pouhej jeden rok. Jsou vhodné snad jenom tam, kde nutně vyžadujeme svícení do stran.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Já už jiné jak filamentové nekupuju. Čipové svítí jen před sebe a celková koncepce, kdy se měnič peče v tunelu uvnitř chladiče, mi přijde zoufalá. Filamentová LED na mě působí jako něco, co konečně může fungovat normálně.
Strana 1 z 4
