Fotak Olympus XA 2 s bleskom A11 bol odlozeny mnoho rokov, zial aj s bateriami vnutri.
Dve LR44 vo fotaku vela skody nesposobili, po ocisteni kontaktu vyzera byt fotak OK (BATTERY CHECK funguje - pipa, svieti LED).
Duracell AA v blesku dopadla horsie. Vytiekla totalne, ani sa nedala vybrat. Nakoniec som ju zhora navrtal, do diery vrazil zboku skrutkovac a az tak vytiahol. Blesk som rozobral a zistil, ze svinstvo zatieklo aj na plosak. Niekolko spojov vyzeralo byt nahnitych, ale po oskrabani sa ukazala cista med a podla merania su OK. Napriek tomu blesk nefunguje - nenabija kondenzator.
Neexistuje k tomu blesku schema? Zistil som, ze su minimalne dve verzie plosaku - jedna, ktoru mam ja a druha, ktoru niekto predava na eBay.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 26 2023, 9:19 Předmět:
Kdybys dal aspoň fotku vnitřku, jak to vypadá... jestli zatekla baterka, můžou tam být svody a ty se s vysokým napětím a měniči tak nějak nemají rády. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35856 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 26 2023, 20:10 Předmět:
Tranzistory su germaniove 2SB324. Vypinac som premeral, je vodivy. Pripojil som to na lab. zdroj - neochotne sa to rozbehlo s divnym zachripnutym zvukom (pamatam si, ze to ma byt ciste piskanie).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 26 2023, 20:18 Předmět:
Uvědom si, že ten měnič OBVYKLE BĚŽNĚ nenabíhá do úplně vybitýho kondíku, po zhasnutí výbojky na něm vždycky pár desítek voltů nějakýho zbytkovýho napětí a tím i náboje zůstávají. Takže sice se rozbíhá zatíženej, ale ne do totálně vybitý kapacity a tím pádem není ani mžikově přetíženej. To skřípnutí při zapnutí bylo skoro tutově způsobený poklesem frekvence měniče způsobený mžikovým přetížením, když musel makat do domrtě vybitýho hlavního kondíku - kterej léta ležel a měl čas se ztrátama vybít na prakticky nulový napětí. Při dalších startech už by měl ten měnič nabíhat normálně ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 26 2023, 23:30 Předmět:
Tak nepotěším, schémata všech Olympusů jsem někde zašantročil. Tento model jsem tam sice neměl, ale nějaký podobný asi ano.
Zkontroloval bych ten malý elyt, může být součástí měniče. Nicméně znovu upozorňuji, že plošný spoj bude mít asi svody, elektrolyt z baterek dokáže velmi nepříjemné problémy a nasákne do hmoty desky. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so květen 27 2023, 11:10 Předmět:
Ty svody můžou být v oblasti vypínací automatiky, nebo v měniči. Pak to chodí jinak, může mít vyšší spotřebu a ty germánia upečeš.
Jo, vzhledem ke stáří konstrukce, asi to nebylo určeno na jakékoliv tvrdé články (Alkaliky, NiCd). Některé staré blesky to zkrátka nedají. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so květen 27 2023, 11:42 Předmět:
Tento typ ma povolene alkalicke aj NiCd clanky. Preto su asi tie tranzistory 2 paralelne. Malo by sa to nabit za 7 sekund. S odlezanou NiMH to trva 11-12 sekund, s cerstvou alkalickou 7-8.
Zaslal: po květen 29 2023, 8:48 Předmět:
Paralelní řazení trandů se u blesků používalo vcelku často, i v době už mnohem lepších křemíků.
Svody v měniči se projeví často tím, že odběr z baterie po nabití hl. kondu bude vyšší, než obvykle. Předpokládám, že to asi nemá vypínací automatiku, a měnič běží pořád. U nějakých Nationalů z té doby jsem naměřil, že dokázaly cucnout z tvrdého zdroje při startu do zcela vybitého kondu kolem 10-15A a po 10 vteřinách byl odběr pod 40mA.
Jaká je tam vůbec kapacita hlavního kondu? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
