Ekran. Jako malý kluk jsem ji dostal. Šasi po stranách obrazovky. Elky v kovovém, černém krytu. Cokoliv vyměnit bez štípaček nemožné. Všechny součástky jsou spojené kuličkou mosazi. Možná mám na půdě náhradní obrazovku. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Nov 20, 2016 Příspěvky: 72 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne říjen 29 2023, 19:50 Předmět:
Také ji mám ve svém depozitáři,mám ji v lepším stavu,dokonce zvuk i obraz jde bez opravy ,ale na signálu netestovaná.Až na ni někdy přijde čas otestuji.Všechny spoje jsou bodované,ale je to asi nesmrtelné.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2174 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po říjen 30 2023, 10:02 Předmět:
Ještě poznámka - při prodeji krytu stačí napsat NC440,450 a jde na dračku. Přitom stejný kryt je na Tesla 1037A "Moderato" a podobných které lze koupit od 200Kč. Jenom pozor, některé z krytů jsou nižší a jdou s drobnou úpravou použít jen na NZC 421, na NZC431, NC440 a podobné jsou moc nízké.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12404 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 30 2023, 10:20 Předmět:
MiraSt napsal(a):
ale s těmi spoji máš pravdu v tom, že se trafopájka nechytá, je to totiž svařeno,
ale není to mosaz, špíše bych řekl, že je to přímo kulička mědi.
myslím si, že to bylo "svářeno" pomocí nízkého napětí a jako elektroda se používala uhlíková tyčka . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 30 2023, 10:51 Předmět:
Mě na ruSSácký elektronice vždycky fascinovaly ty jejich barvičky - každej pájenej spoj museli mít přetřenej modrou nebo fialovou barvou, dokonce to měli takhle nadiktovaný i v popisech a manuálech pro údržbu, že pájenej spoj se musí přetřít tou spešl na tenhle účel vyráběnou barvou ... Nechápu účel takový buzerace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
mě napadá jediná věc. pomoc pro snazší odhalení vyhřátého spoje/stuďáku
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 30 2023, 12:04 Předmět:
Ďalšie možné dôvody sú:
-ľahšie neskoršie odpájanie, lebo cín nezoxiduje na povrchu (niekedy sa mi zdá že je to zriedená zafarbená kolofónia)
-zabránenie cínovému moru
-je to označenie kontroly ktorá daný spoj kontrolovala
-je to niečo ako pečať, podľa toho poznať či tam neletoval nejaký iný maník _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3546 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 30 2023, 12:24 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Spoje nejsou pájené, ale svařované. Není to kalafuna, ale nejspíš nitro barva (barevná, průhledná)
Takže:
kontrola spojů - ano
identifikace dalších zásahů, výměna součástek - ano _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
>>. . . ó nikoliv, je to televizor REKORD . . . << Hned na první pohled jsem věděl, že je to Rekord, ale pak jsem si to špatně přečet na tom zadním deklu.
Citace:Kromě polovodičových diod, potenciometrů a některých elektrolytů jsou vývody součástek natvrdo svařené. (Sovětští kostruktéři však věděli co dělají, neboť součástky jsou tak kvalitní, že je prostě není potřeba měnit!
Zajímavost: Kromě čtyř elektronek, jednoho potenciometru, jednoho elektrolytu a síťové šňury je vše původní z roku 57. Kvalita tehdejších součástek je obdivuhodná... To je hodně zajímavá věc s porovnáním s dneškem. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 23, 24, 25Další
Strana 1 z 25
