Driver pre tlačiareň HP Deskjet F370.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 8:20    Předmět: Driver pre tlačiareň HP Deskjet F370. Citovat
Neviem najst pre tuto tlaciaren /win 10 32bit /samotny ovladac .Vzdy mi hadze tuto stranku a neaky nastorj .Toto neni driver!Mam to stiahnut a az potom sa bude dat stiahnut driver.Vzdy som nasiel driver pre win XP bez problemov okolo 100Mb.Nechcem stiahnut co nepo!dik
Odpoved elemanovi:eleman,nemam slov!UZ to fakci,aj ked to vypisalo,ze je problem pre toto zariadeni,co som ignoroval a pokracoval dalej.Ja som sa s tym sral 3X po hodine a nic,este raz dikVobec neiem kde si to nasiel,lebo toto od teba ,sa mi nikdy nezobrazilo.Idem to instal.aj do druhych PC.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 13 2024, 19:56, celkově upraveno 2 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Tohle by nestačilo?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 18:25    Předmět: Citovat
Teraz sami tiez nedari najst ovladac HP Laserjet 1018 pre win
10/OS32bit.Pomozete ,dik.
Naiel som uz ale zazipovany.Musim mat v NTB win zip aby to otvorilo?Aj s otvorenim mam semtam problem.Keby sa nasiel exe subor.dik
Eleman
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 19:27    Předmět: Citovat
Driver by měl být součástí WIN10, případně ho lze instalovat z windows update. Viz zde
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 20:12    Předmět: Citovat
To co si dal stranku som nasiel aj ja,ale z toho sa neda instal,driver!Ten odkaz minule bol vyborny!Zazipovany driver som nasiel,treba najprv stiahnut win-zip?
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne únor 11 2024, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Jsem psal, že ovladač je součástí WIN10, nebo se nainstaluje z windows update.
Na tom odkazu jsou jednak rady a Ovladač-Software pro instalaci produktu (1) - Hostitelský základní ovladač Plug and Play ke stažení.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2024, 21:00    Předmět: Citovat
Toto mam stiahnut,a potom sa bude dat stiahnut driver Laserjet?Neviem co robit.
Nasiel som jedno CD-R napalene HP Laserjet 1018,ale ci je Ok neviem.To je z doby,ked bol este Win XP!Driver moze byt aj na CD tento,nie na DVD
Skusil som ten driver z toho napaleneho CD a tlac.vytlačilo skuš.stranku.tak asi pojde.
,Eleman nehnevaj sa ze som asi nepochopil,hlavne zesa ZADARILO.dik
 Velikost:  102.22 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  238.27 kB
 Zobrazeno:  72 krát
