Zaslal: čt únor 08 2024, 17:34 Předmět: konvertor z 230V na 120V 50Hz
Je nejaký hotový jednoduchý PWM konvertor z 230V na 120V 50Hz (nie triak, ani tyristor), ktorým by sa dal napájať prístroj s klasickým transformátorom a usmerňovačom na vstupe? Dal by sa nejako jednoducho zbastliť? (V podstate frekvenčný menič, pri ktorom nie je treba meniť frekvenciu, len napätie a aj to len v jednom pevnom pomere.)
Výkon som neuviedol, lebo hľadám univerzalnejšie riešenie pre akýkoľvek bežný výkon hocjakého bežného spotrebiča do bežnej 230V 16A zásuvky. Ak by som napísal, že to potrebujem pre ihličkovú tlačiareň s údajom 100W na štítku, tak pôjde diskusia celkom inam.
Samozrejme, že klasické železné trafo, či autotrafo je zárukou funkčnosti. Ale ak by som hľadal železo, tak nezakladám túto diskusiu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 08 2024, 19:03 Předmět:
Ano, žádnej "frekvenční měnič" to nezvládne, nejlepší je autotrafo. Jedině pokud by bylo potřeba skutečně galvanický oddělení těch napětí od sebe, muselo by mít oddělenej primár od sekundáru = muselo by to bejt klasický dvoušpulkový trafo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 577 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt únor 08 2024, 19:24 Předmět:
Nevím co mu tu radíte za nesmysly. Prostě chce spoustu součástek v krabičce za spoustu peněz!
Jak si mám představit zařízení, který má na vstupu trafo a usměrňovač?
Co je za trafem je jaksi jedno a jestli je usměrňovač před trafem tak je to blbost. Jedinej smysl dává, že na vstupu je trafo a k tomu usměrňovač paralelně jako další zdroj pro něco.
Jo a k tomu dotazu...
Chceš PWM a vlastně pak píšeš, že PWM není třeba, že stačí měnit napětí...
Asi by si to chtělo nějak sám sobě ujasnit a pak se ptát
Tak teoreticky když tu sinusovku prosekám impulzama na polovinu, dostanu výkonově účinek 110V. Ovšem třeba usměrňovač se za tím bude chovat jinak, pokud tam nebude účinná filtrace.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1580 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt únor 08 2024, 20:56 Předmět:
samec napsal(a):
To znamená, že ten "konvertor z 230V na 120V 50Hz" by měl zvládnout i výkon 3600 W ? Při 230 V / 16 A by to už by byla slušně velká krabička, nebo trafo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 09 2024, 7:35 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
xsc napsal(a):
Nikolivěk. Na ohmické zátěži dostaneš poloviční výkon, čili efektivní napětí bude 230/√2 = 163 V.
Až po důkladné filtraci se dostaneš k těm 115 V.
To sice ano, ale tu důkladnou filtraci zase bez pár kilo železa efektivně nezvládneš, na její vlastnosti bude mít vliv i charakter zátěže, protože pravděpodobně nebude zrovna ohmický. A filtrace bude třeba na straně 115 V i na straně 230 V, aby to prosekání nevyzařovalo zpět do sítě.
Takže řešením, které by hromadou součástek naplnilo požadavek téměř univerzálně, by mohl být střídač s výstupem 120 V (něco takového) napájený ze zdroje 24 V posichrovaného baterkou 24 V. Nebo jen z trvale automatikou hlídané dobíjené baterky, která tam bude sloužit jako filtrační kapacita pro skokové změny odběru.
Pro spotřebiče natahané ze zámoří se osvědčilo to obyčejné autotrafo.
