Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 30 2024, 23:33 Předmět: Stary otvarac garaze Ditec Entrematic
Nepoznate typ takehoto stareho motora otvarania garaze?
Potrebujem k tomu stiahnut nejaku dokumentaciu, ako dam dole kryt a pod. Ziarovka nesvieti uz dlho (asi vypalena) a teraz to ma aj nejaky iny problem, asi to bude v napajani (ide z toho rovno kabel do zasuvky, takze vnutri je nejaky zdroj).
Otvoriť asi tak, ako väčšinu diaľkových ovládačov... násť miesta s "pacičkami" a postupne rozlúskať...
V garáži by som ani nejaké poškodenie vrchného krytu neriešil.. ale keď niečo robiť tak poriadne... skús nejaké plasové "otváratká" - guitar-trcátko, nefunkčnú platobnú kartu, otváratká na mobily... ja som si kedysi kúpil sadu kovových (samozrejme z CN) a sú lepšie ako plochý šróbovák ! Na 99% to bude len "nacvaknuté"
Veď v poriadku... ale keď to majstri namontovali, tak to len "zaklapli". Pokiaľ nie je nikde skrutka, tak len západky... Trošku zabrať a pôjde to dole... možno aj bez kozmetickej ujmy(záleží od plastu) ..skús zapáčiť od tej kovovej lšty...
Ale výstupky "háčiky" budú určite od spodu/od základne - a tam moc prístupu z boku nemáš..nejaký sa určite utrhne... Potom niečim prilepíš..
Na fotke vidím nápis Ditec a na ich webstránke je .pdf, kde z ilustrácií na strane 66 je zjavné, že prípadné skrutky sú z opačnej strany a teda msíš odskrutkovať a odklopiť celú vodiacu koľajničku aj s motorovou jednotkou...
https://www.ditecautomations.com/en/download-area
+Gate automation...
...+Garage doors automation
......+Ditec Top
.........EN - Ditec TOP technical manual.pdf (2 MB) ...strana 66
.. samozreme že nie... "spodná časť krabice" je v tomto prípade TO čo je uchytené hore nohami základňou morora a ostatného príslušenstva o strop.
Vrchné víčko je to, ktoré vidíš od spodu a je nacvaknuté po vonkajšom obvode toho spodného... je to hore nohami..preto si asi neroumieme.
Aby sa to dalo ľahko otvoriť, musíš sa dostať nástrojom do drážky od základne - ale strop ti moc nedovolí... treba nejaký tvaru "V" aby si sa pod ten dekel /víčko/kryt dostal .. obrázok si otoč hore "nohami"
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3897 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 31 2024, 7:35 Předmět:
rnbw napsal(a):
To akoze chces povedat, ze ten motor visi vo vzduchu - nie je namontovany na strop?
Je to možné že drží pouze na té kolejničce. Už si přesně nepamatuji ale synovi když montovali do garáže bránu s elektrickým pohonem tak když už to zkoušeli tak jsem si všimnul že ta jednotka s motorem se při chodu docela dost kymácí tak jsem je na to upozornil, oni na to že to je v pohodě v normě ale nakonec si dali říct a tu jednotku (kolejničku) upevnili šroubem do stropu těsně u té jednotky a už se to nehýbalo. Jsem se tenkrát bál aby se to neupevněné neurvalo a nespadlo.
Dneska asi půjdu k synovi tak jak si vzpomenu tak se na to podívám i když on má nějakou jinou jednotku.
Navíc původní co mu montovali (slabší) tak mu za chvíli vypověděla službu tak mu přišli namontovat jinou výkonnější.
Potvrzuji,pohon je upevněn přes plechovou objimku na kolejnici,šrouby jsou pod krytem.
Vlastní propojení s řemenici ozubeného řemene nebo řetězovým kolem řetězového pohonu je přes tisicihran, čtyřhran nebo nějakou jinou spojku.
