Pohon pro ovladaní brany.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 22:12    Předmět: Pohon pro ovladaní brany. Citovat
Hoj, tu všici.
Kdysi jsme v prací měnili pohony křídlových bran.
Dnes ukliď skladu a mam to odvést do sběrného dvora. Mam 6 kousku.
Ramena jsou na 12V a krásně je utáhne 2A trafo.
Pohony nemají dojezdy.
Asi dávat na venek mikrospínače je kravina.
https://www.hadex.cz/l405a-mikrospinac-kw11-3z-on-on-1pol250v5a-s-packou-13mm/
http://www.electrohouse.cz/pohon-kridlovych-bran-otio-771015-nahradni-dalkovy-ovladac-zdarma-d-1059.html
Jak by jste to řešili Vý?
Jsem zkoušel INA219 a teda nic moc.
Když je při zavíraní nějaká překážka tak ok. Ale dost dlouho mu trvá, než vypnou.
PříspěvekZaslal: út květen 21 2024, 23:01    Předmět: Citovat
Proč by to nemělo s INA219 makat jak budeš chtít? Stačí jen oměřit proudy při volným chodu a na dorazech a nastavit přibližně střed jako rozhodovací podmínku na vypnutí pohonu. Dej code kterým to hlídáš.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Induktivní snímače, kaapacitní, infra... Možností je dost. Mechanické se dávají jako pojistka, když elektronika selže.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Se omlouvam, musel jsem pracovně pryč.
Mam tam toto.
https://breakrow.com/miliohm/how-to-use-ina219-current-sensor-with-arduino-and-make-diy-wattmeter-with-it/
https://diyi0t.com/ina219-tutorial-for-arduino-and-esp/
Napajim 12V.
Bez spuštěneho pohonu (naprazdno) mi to vypisuje toto.
kód:
12.26   -3.87   12.26   -26.60   308.00
12.28   -2.71   12.27   -24.80   476.00
12.28   -2.49   12.28   -25.00   308.00
12.26   -2.51   12.26   -25.40   312.00
12.27   -2.49   12.27   -24.80   324.00
12.28   -3.80   12.28   -27.60   338.00
12.26   -2.51   12.26   -24.80   304.00
12.27   -2.46   12.27   -25.50   304.00
12.26   -2.51   12.26   -32.00   308.00
12.26   -2.48   12.26   -29.30   314.00
12.28   -2.67   12.28   -24.70   302.00
12.26   -2.49   12.26   -25.00   308.00
12.28   -3.79   12.28   -32.00   308.00
12.28   -2.53   12.28   -25.00   432.00
12.26   -2.50   12.26   -29.90   308.00
12.27   -2.56   12.27   -33.60   412.00
12.28   -2.62   12.28   -24.60   302.00
12.26   -2.46   12.26   -24.80   416.00
12.26   -2.60   12.26   -39.20   302.00
12.28   -3.76   12.28   -24.90   304.00
první a třetí je spravně, což jsou volty.
Co dělam špatně?
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Když jsem tu INA219 zkoušel před asi dvěma roky, tak mi taky blbla a měřila kraviny. Chyběla tam jedna zemní propoj ale už nevím, která. Koukni na https://navody.dratek.cz/navody-k-produktum/proudovy-snimac-ina219.html , tam to popisuje a můžeš si to odzkoušet na stole.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so červen 22 2024, 9:47    Předmět: Citovat
Děkuji, na to jsem koukal.
Na jinem foru mi čipek napsal, že to ty kraviny bude házet furt, když senzor bude bez zátěže. Prý se to měří přes bočník.
Nejsem elektrikář a s bočníky nemam zkušenosti, tak nevím.
Ale už mi to jede. Very Happy
Spiše by mně zajimalo, co na to ten motor. Nevadi mu to?
Ted mame tyto pohony a řešení je podobne. Na zavitove tyči jsou dorazy.
https://www.azpohony.cz/kit-be20-410-brushless-motory-roger-pro-kridlovou-branu-do-4m-jednoho-kridla/p23741?v=23742
