Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 456 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá červenec 12 2024, 16:12 Předmět:
Asi by se po úpravě desky dalo použít nějaké zapojení s NE555, stačí do gůglu zadat "NE555 PWM". Třeba tohle https://www.555-timer-circuits.com/pwm-controller.html
Pro využití stávajícího potenciometru s větším odporem bude potřeba zmenšit kapacitu kondenzátoru připojeného k běžci potenciometru a také úměrně zvětšit odpor zapojený mezi vývodem 7 a + napájení.
Také by bylo dobré dát nějakou přepěťovou ochranu k napájení NE555, např. transil na napětí o něco větší než je maximální napětí baterie a napájecí napětí k NE555 a transilu přivést přes malý odpor, např. 10 ohmů by mělo být akorát
Potenciometr modulu má mít 100kΩ. Jest-li jsi naměřil jen 11kΩ, tak blbě měříš (s paralelně připojeným obvodem regulátoru). Ani těch 600Ω zřejmě nebude správně (má být 1MΩ).
Změna hodnoty potenciometru proti původní má za následek úměrnou změnu kmitočtu PWM, což nemusí být na závadu. Pokud to vadí, lze úměrně změnit kapacitu C2 na modulu.
Před tím, než se rozhodneš pro "přestavbu", bys měl vyzkoušet, jest-li modul reguluje správně v původním zapojení (s vlastním potenciometrem).
