Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2238 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po srpen 05 2024, 20:41 Předmět: je možné dát větší HDD do Panasonic?
Ted se ke mě dostal jeden rekordér (DVD+HDD) PANASONIC DMR EH50 a vypadá že funguje. Já mám už mnoho let 2 kusy DMR EH60 a kdysi jsem na ně nahrával především válečné dokumenty. Jsou poměrně spolehlivé až na elyty ve zdroji. Mám dotaz dá se do toho co jsem ho ted pořídil dát větší HDD ?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1266 Bydliště: BB SK
Zaslal: út srpen 06 2024, 6:31 Předmět:
po prostej výmene disku sa to nerozbehne, pretože je na ňom firmware a je zrejme viazaný na SN disku. Príčinou je okrem iného ochrana DRM - Digital Rights Management, zjednodušene, na ktorom stroji si to nahráš, len na tom to môžeš pozerať a nikde inde.
Naposledy upravil Ivan_01 dne út srpen 06 2024, 6:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 654 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út srpen 06 2024, 10:38 Předmět:
Většina těchto rekordérů má proprietární filesystémy od výrobce. Princip je podobný, ale liší s v detailech a to je obrovský problém. Na netu kolují nějaké prográmky na konverzi, ale moc to nefunguje.
Zaslal: út srpen 06 2024, 12:32 Předmět:
Takže pokud to shrnu, pokud by tady byl někdo kdo to umí dělat a byl by ochoten přehrát soft, tak at mi dá vdět přes správy. Předpokládám že by to asi chtělo osobně, vím že to nevydrží ani pád z letadla, natož přepravu čskou poštou.
Zaslal: út srpen 06 2024, 14:58 Předmět:
jo a ak je ten rekordér napríklad 160GB, tak nech tam napcháš akýkoľvek disk, viac ako 160GB na neho nedostaneš. Takže nie, u Panasonica sa nedá zväčšiť disk.
Podobně to mívaly i následné Multi-Mediální-Centra jako např. Xtreamer.
Xtreamer který? Xtreamer Pro zcela určitě ne. Ten měl HDD pouze jako úložiště a běhal i bez něj. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1622 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út srpen 06 2024, 15:53 Předmět:
ok1hga napsal(a):
...chtěl bych si natočené záznamy na HDD přehrát i na PC, ale to nejde.
Šlo by to oklikou bez vrtání ve stroji, ale té práce! Z příslušného záznamu udělat "legitimní DVDčko" (DMR-EX87 je "kombík"?) přímo na onom přístroji (záznam z disku -> DVD video). Pokud tedy dovede záznam na DVD±RW. No a pak pořízené médium zpracovat vhodným nástrojem v PC. Ale je to jen hypotéza.
Též mám asi dva stroje podobného stylu (LG, Philips, Panasonic...), ale jaksi na druhé/třetí koleji mého zájmu...
