Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4511 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 11 2024, 14:56 Předmět: kondenzátory Rubycon
Teď řeším tel ústřednu Panasonic KX-T1232 dva kusy, z hrůzou jsem zjistil, že ani jeden kond od Rubyconu není zdravý , sice z venku vypadají, ale spodem pustily šťávu. Dodnes jsem kondy od této firmy považoval za držák .
Zaslal: st září 11 2024, 15:19 Předmět:
to máš pravdu, ale je pro mě novinka, že by pouštěly elektrolyt, už jsem se setkal, se sníženou kapacitou, ale tohle je pro mě nové a že už to pár desítek let dělám.
Může být i konstrukční chyba na desce ústředny. Měl jsem v ruce několik zařízení i montherboardů, kde se po několika málo letech se nafoukly i Rubycony. Na druhou stranu mám teď na stole desku, která běžela téměř 40 let v kuse a kondenzátory jsou OK. Odešlo něco jiného.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35856 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 11 2024, 19:44 Předmět:
Toto nebyva problem na doske. Zacne to tiect, aj ked zariadenie normalne funguje. Videl som to napr. v starom scanneri, ktory je zapnuty najviac hodinu za mesiac.
Zaslal: čt září 12 2024, 15:41 Předmět:
od ostatních značek jsem těch počůraných povyměňoval kila, ale u Rubyconu jsem to štěstí neměl, nebo si málo pamatuju. Na druhou stranu je to Panasonic a u nich jsem elyty ve zdrojích videí měnil šmahem, skoro bych řekl že tím začínala diagnostika.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3462 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 19 2024, 19:45 Předmět:
Výrobci bohužel (bez ohledu NCC, Rubycon) deklarují životnost v polici 2 roky. Omezením je kvalita gumy - té ucpávky dole. I když víme, že vydrží víc ochotni to podepsat nejsou....
Já Rubycona zatím měl v ruce vadného jednou, zato Hitano se mi nafouklo v šuplíku i nové bez nabijení.
taky záleží co to je za řadu a jak má agresivní elektrolyt, co tu mám starý MCZka vyrobený asi před 14 lety, ty se ukazují být už docela volatilní…jiný elektrolyty na vodní bázi zatim celkem OK a na olejové bázi desítky let žádná míra
