FW Sencor SLE-2460
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 13:34    Předmět: FW Sencor SLE-2460 Citovat
Mám tuto televizi a zřejmě je poškozený FW nebo mainboard - TV jen svítí zeleně a nereaguje na nic.. Stáhnul jsem si na stránkách SENCORu poslední firmware s názvem SLE2460TCS.BIN, ale dle návodu nutné ho zavést přes Aktualizaci v MENU - to já pochopitelně provést nemůžu. Board zřejmě nedokáže bootovat z Flasky, když jí tam připojím a TV připojím k napájení na USB nešahá (LED na klíčence jen na setinu sekundy problikne při připojování napájení, pak se už nerozsvítí). Můžu ten FW nahrát programátorem rovnou do osazené paměti, nebo to jsou dvě nezáměnné věci?
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Takový informace mám od zákazníků rád. "TV svítí zeleně". Celá? Nebo jen nohy? Možná display? Že by stavová LED? Very Happy Sorry ale já musel.
houmr
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2024, 6:06    Předmět: Citovat
Omlouvám se, samozřejmě že jen stavová LED...
Kdybych měl od ostatních informace jako z mého prvního příspěvku, tak by si docela pískal. Nejčastější informaci totiž mám:
"Přestal mi jít obraz!"
Moje doplňující otázka (vylučující nebo potvrzující vadu podsvitu): "Takže zvuk funguje dál?"
"Ne, ten taky ne!"
K této infomraci pak obvykle jízlivě doplňuji otázku "Ale jinak je v pořádku, že jo?"
Sorry za OT, ale taky jsem musel... Smile
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 8:34    Předmět: Citovat
Máš tu flešku formátovanou na fat32?
houmr
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 9:34    Předmět: Citovat
Samozřejmě. S touhle flashkou už jsem zachránil mnoho SLE 3210M4...
Ale spíš to bude mrtvá deska. Z Elektrody jsem stáhnul pro tuhle desku obsah paměti pro nějaký jiný panel a deska se chová stejně...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Napätia pre procesor máš v poriadku? Kedysi som opravoval jeden Strong, ktorý sa choval rovnako ako tvoj Sencor. Bol vadný stabilizátor 1,5V pre procesor.
Pozdravuje Vás Martin
houmr
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 6:09    Předmět: Citovat
To jsem neměřil, dík za radu, zkusím to.
KUBO
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Tak mi na stole pristál na opravu Sencor SLE3258TCS s takou istou závadou, akú má houmr. Svietila st-by led na zeleno a na nič nereagovala. V telke je osadená doska 5844-A6M34G-0P00 na ktorých odchádza C285 - 2u2/10V, ktorý som preventívne vymenil. Chyba bola v stabilizátore 1,5V na pozícii U1P8 s označením 1117 ADJ. Výstupné napätie na ňom kolísalo 1,42V - 1,18V. Po jeho výmene je napätie stabilné 1,53V a telka funguje. Menené súčiastky som na fotke označil červeným rámčekom.
 Velikost:  291.58 kB
 Zobrazeno:  61 krát
houmr
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 7:56    Předmět: Citovat
Díky za popis problému a vyřešení. Buhužel dva dny před tím jsem z něj zkanibalizoval displej a použil do Vesteláckého Finluxu...
