Zapojení světelného řetězu
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 14:06    Předmět: Zapojení světelného řetězu Citovat
Nazdar všem.
Blíží se Vánoce, tak jsme na vsi postavili (krásný) vánoční strom. Máme 2 řetězy, EMOS D4AW05 (25m) a D4AW06 (50m).
No a včera při první zkoušce přestal fungovat jeden "segment" (tj. 24 LED) z kratšího řetězu. Řetěz má celkem 240 LED, zbylých 216 LED svítí. První LED směrem od zdroje má celkem 5 vodičů, dalších 23 LED má 4 vodiče (přívod +, vývod +, přívod -, vývod -) a jeden vodič každou LED obchází a zřejmě končí až na poslední (240.) LED diodě. Mezi segmenty jsou jen 2 vodiče, z nichž jeden další LED obchází.
Napájení celého řetězu je v originále cca 30V (já mám pod stromkem krabici s 2x12V aku 7Ah), takže to nijak antiparalelně zapojené není.
Neřešil jste někdo opravu podobného řetězu? Nemáte ponětí, jak je to zapojené?
Děkuji za rady.
Petr Filipi
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Třeba tenhle DECOLED má obkročmo 16 a 16 diod.
Obkročmo proto, že konektor je tří pinový a dají se ty dvě oddělené větve ovládat nezávisle (pomocí různých efektů).
Takže budou zapojeny od plusu přívody do diod 1 a 2 a dále vede hlavní plus až k diodam 25 a 26 a tak dále.
1.větev je pak smyčkovaně: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2.větev je pak smyčkovaně: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Mínus jede od konektoru rovnou k 23 a 24 a pak dále až k diodam 47 a 48 a tak dále.
EDIT: Jinak moje každoroční "noční můra", že se při prvním rozsvěcení před obecenstvem něco nepovede. Letos to bude v sobotu 30.11.2024 v 17h Smile
EDIT2: Tak Petr dodal originál schéma, můj popis byl odhad toho, co tam může být v porovnání s tím, co mám já v DECOLED.
Naposledy upravil Cowley dne ne listopad 24 2024, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Tak hotovo, byla ve zkratu jedna z LED a tím pádem nesvítilo dalších 23 LED v segmentu.
Přikládám schéma a děkuji za reakci.
Jo, taky je to moje lehká noční můra. Zapnutí řetězu zkouším tak nějak za světla, aby to jako nebylo vidět. No a když přijde čas "t", tj. letos 30.11.2024 v 17:00, tak lidé u naší kapličky odpočítávají 10, 9, ..., 1. A na "teď" já otočím vypínačem na druhé straně rybníka u vánočního stromku . Už je tma, oni si jako myslí, že světlo přivolali tím slovem "teď" a všichni jsou spokojeni. Svět chce být klamán. Ale je to hlavně pro děti a těm se to líbí.
Pod stromkem mám větší litinovou rozvodnou krabici s (v tu chvíli vypnutým) časovým spínačem (takové ty ČEZácké oranžové spínací hodiny, upravené na 24V). Dvě aku 12V/7Ah mi to vydrží napájet tak 3-4 dny (denně od 16:00 do 20:00). Možná by to vydrželo i déle, ale na jednom řetězu mám jen 24V z dvou aku a druhý mám přes měnič. Každý řetěz má při stejném napájecím napětí trochu jiný svit. Na tom jednom řetězu postupně klesá napětí a tím trochu i svit, na tom druhém řetězu (přes měnič) se svit s časem nemění. Chtěl jsem to letos předělat, ale nějak ten rok rychle utekl.
PF
etěz EMOS D4AW05.pdf
 Soubor:  etěz EMOS D4AW05.pdf
 Velikost:  42.91 kB
 Staženo:  70 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Tak to je ale úplně jiné, než jsem popisoval já.
Ještě jsi měl předtím napsat, zda se ten řetěz dá dál spojovat anebo je "slepý/zakončený" aby nebylo možno zapojit více než jeden s jedním zdrojem? Teď z EMOS stránek je vidět, že je to jeden koncový produkt.
Hlavně, že se povedla oprava!
Tak přeji na sobotu úspěch, dobré počasí a spoustu rozzářených dětských očí...
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne listopad 24 2024, 20:33    Předmět: Citovat
Řetěz je finální, bez možnosti rozšíření. Ale některé LED, které jsem musel zbavit izolace, jsou trochu rezaté. Řetězy mají IP44, tak když je některá na stromě blbě natočená, tak do ní zateče bez problémů.
Taky přeji, ať ti to vyjde.
PF
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
