Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9268 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 16:00 Předmět:
Jen pro info, je tohleto ten běžnej Y? Nebo je PY zas něco jinýho. Podle obrázku to totiž není symetrický.
Jako na potvoru to teď potřebuju taky, tak to musím někde sehnat.
Sú to bezpečnostné typy hláv skrutiek, aby sa dovnútra bežná obsluha nejakým krížovým, či plochým skrutkovačom nedostala ..
Pár takýchto - v sadách ponúkajú rôzny predajcovia, ale väčšinou sú len vo forme BITU .. do hlbokej diery potrebuješ iný nástroj... alebo patrične upravený.
Y je "normálny" pre dotiahnutie aj povolenie, ale PY - bez správnej geometrie nepovolíš.. Nato to je!
Značkové servisy takýmto náradím disponuje - a za to sa platí...
Když už jsme u těch trojůhelníků, jak se označuje trojůhelníkovej inbus? Měl jsem je třeba na Pažoutovi 406.
Triangle bit.. alebo triangular?? Mám 20 ročnú Sáru - tam sú len tie "tisíc-hranové" Phili-psy... a tiež tam hocijaký z dnešných nepasuje...buď niečo chýba, alebo niečo prevyšuje a nástroj tam nedostaneš ani kladivom..
Mám jeden "skrutkovač"z tej doby a ten tam pasuje...chválabohu takmer do všetkých použitých
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 18:05 Předmět:
Byly tam i dost velký, třeba na špuntu olejový vany. Nesehnal jsem ho a tak mi kámoš na Kameníčku přebrousil nějaký velký inbus vořechy z Gola sady. _________________ Jirka
