Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 437 Bydliště: Volyně
Zaslal: čt leden 09 2025, 9:43 Předmět: Arduino-ADC diferenciální měření
Zdravím,
mohl by mně prosím někdo nasměrovat a vysvětlit princip diferenciálního měření napětí?
Z toho mála co jsem našel na netu, nejsem schopen to přesně pochopit.
Jedná se mi o "posunutí nuly", chci měřit napětí na aku v rozsahu cca 3V-3.5V.
Jestli jsem to správně pochopil, tak by se toho 0.5V měřilo s rozlišením 10bitů.
To by značně zvýšilo přesnost měření.
Nejlépe nějaký příklad kódu, prostě se mi nic podrobného nedaří najít(neumím asi formulovat, co vlastně požaduji).
Předem děkuji za odpovědi.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9268 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 09 2025, 10:46 Předmět:
Hlavně záleží čím to chceš měřit, jestli má převodník REF LO a REF HI vstupy. Posunout nulu z čehokoliv je externě snadný, ale záleží na tom, jak bude takový řešení stabilní, abys tím tu 10-bit přesnost stejně nezabil.
Koukni třeba sem.
Zaslal: čt leden 09 2025, 11:10 Předmět:
Aha, to jsem přehlídl. AVR neznám, ale pokud to nemá možnost spodní hranici reference nastavit v software na nějakou interní stabilní, tak jedině externě. Kód bude stejnej, jen připočítáš ten offset.
Zaslal: čt leden 09 2025, 11:49 Předmět:
No, princip bude asi stejný.
Jde mi o to:
Potřebuji měřit interval 3V-3.5V.
Příkladně, mám 2 reference 3V a 3.5V.
Bude se při diferenciálním měření měřit jen ten rozdíl 0.5V 10bit rozlišením?
Nebo se s 10bit rozlišením změří první reference 3V pak neznámé napětí a odečte se hodnota první reference?
AVR nemá dolní referenci, takže neumí měřit mezi dvěma referencemi jako PIC. Některá AVR umí měřit difrenciálně tak, že měří napětí mezi dvěma kanály případně ještě nějak zesílené (20x). Přesnost měření v diferenciálním režimu je ale asi 4x horší než při měření jednoho kanálu, tak je otázka, jestli si tím něco pomůžeš. Navíc jseš stále omezen (u AVR i PIC) nějakým rozsahem reference vzhledem k napájecímu napětí. Chce to trošku hlouběji promyslet.
Jinak u AVR se způsob měření (jeden kanál / rozdíl dvou kanálů) volí nastavením multiplexeru v ADMUX registru.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 208 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: pá leden 10 2025, 19:34 Předmět:
Diferenciálne meranie na attiny45 som použil v mojom zdroji, je tam aj kód , pri použití oversamplingu a kalibrácii sa mi podarilo dosiahnuť presnosť ako v single-ended. Každopádne kalibrácii sa nevyhneš tu je návod , ja som sa na offseterror vykašlal kalibrujem len gainerror. Osobne by som to už ale nerobil radšej dať operak a diferenciálny zosilňovač.
