Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8389 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 21 2025, 12:18 Předmět: Nouzové osvětlení-doba svitu
Zná někdo normu nebo konkrétně čas, po který musí svítit nouzáky po výpadku el. proudu ve společenských prostorách jako divadlo, kino, ? PS to sprostý slovo bylo zkráceně kulturní dům _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6844 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 21 2025, 12:33 Předmět:
Např. zde: https://elektro.tzb-info.cz/osvetleni/4463-nouzove-osvetleni-i Jsou tam zmíněné příslušné normy, je to ale starý článek, tak bude potřeba si ověřit platnost těch norem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 21 2025, 12:59 Předmět:
Nevím co přesně dneska říká norma. Nicméně bude se to odvíjet podle druhu prostředí a v návaznosti na to se zvolí typ nouzovek. Některé svítí až 3 hod, ale viděl jsem i méně. Bývá to na nich napsáno.
Kontrola se dělala jednou ročně a pro běžný výrobní provoz ve firmě stačila 1 hod svitu. Veřejné prostory mají určitě víc.
Dělal jsem to tak, že jsem to rozsvítil a nechal ve sledovaném čase vysvítit. Potom případně vyměnil vyžilé aku aby to sedělo. Anebo výměna komplet když bylo po něm. Do zápisu se uvedl stav k datu kontroly - v té době plně funkční. V jakém stavu to může být za 1/2 roku je něco úplně jiného.. Byl jsem v situaci, kdy jich během toho roku byla polovina dřív rozbitá než el. nefunkční.
Naposledy upravil Killroy dne út leden 21 2025, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 21 2025, 13:26 Předmět:
Takže podle té staré normy by to mělo být 3hod. V prostorách nejsou autonomní LED světla ale ještě rozvody a žárovky 24V. Musím tedy změřit proudový odběr a pak dopočítat potřebnou kapacitu akumulátorů. PS kdyby se daly použít nějaký LED žárovky E27 na ss 24V, výrazně by to snížilo potřebnou kapacitu aku. Ale chápu, dělat zásahy do takového zabezpečovacího systému nebudu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
