a ventil musí byť dostupný, nesmie byť niekde za linkou. Aspoň tak hovorí norma.
Ono to všude nejde, já se k němu nedostanu. Varná deska v lince za ní ze zdi trubka, kohout a hadice k desce. Má to tak každý. Zatím revizak nic nenamítal. Další revize by měla být ve čtvrtek.
Jsou nějaké plynové ventily s bovdenovým ovládáním? Nebo se v pracovní desce vytvoří nějaký zakrývací otvor? Nebo jak se to řeší?
Nyní to je, jak je na obrázku. Vestavěná trouba bude až ke zdi, takže ve skříňce bude vyřezaný otvor a pracovní deska bude mírně zadlabaná, aby se to první koleno ze zdi skrylo. Trouba má vzadu výřez, aby se tam ty kolena a ventil vešly.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1266 Bydliště: BB SK
Zaslal: út únor 11 2025, 20:17 Předmět:
pravdupovediac, nepoznám nikoho, kto by to tak mal v kuchyni, aby bol ventil voľne prístupný a poruke. Takisto nepoznám nikoho, kto mesačne testuje prúdové chrániče
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16141 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 11 2025, 20:27 Předmět:
Ventil má být přístupný tak, aby se dal otevřít či zavřít při výměně té hadice či při čištění sporáku. To, že u některých sporáků se musí něco odmontovat v rámci čištění a pod., tak to vyhovuje. Nikde není psáno, že musí být přístupný viditelně nebo lehce. Od toho je ventil na hlavním přívodu plynu před měřákem.
Zaslal: út únor 11 2025, 20:47 Předmět:
u vás to zmiernila zmena sa mi zdá že TPG 704 01, u nás to stále platí, ale každý na to kadí (rozumej toleruje). z hľadiska bezpečnosti je to lepšie riešenie ako v strese loviť páku hlavného ventilu spadnutú na dne šachty
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1639 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út únor 11 2025, 21:07 Předmět:
Uzávěr před spotřebičem nebo před spotřebičovým regulátorem musí být instalován v téže místnosti
jako spotřebič, kromě uzávěru před spotřebiči v kuchyni rodinného domu, bytu, nebo stavby pro indi
viduální rekreaci, která sousedí s přístupným navazujícím prostorem, např. předsíní, bytovým jádrem,
samostatnou instalační šachtou, kdy lze uzávěr spotřebiče umístit do těchto přístupných prostor nebo
jej nahradit uzávěrem před plynoměrem umístěným v těchto prostorách.
Takže to není tak drastické.
Kdy zavolat revizáka a co všechno připravit. Co kdybych napojil ty dvě kolínka a ventil, protože by stejně nevěděl, jak to bylo doteď. On by přišel, napojil hadici k plynové desce, změřil únik a napsal revizi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35856 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 11 2025, 21:12 Předmět:
Za sporakom som mal na ocelovej rure ventil s pakou v tvare "U". Bol sice pristupny, ale roky zaseknuty - to bola vzdy zavada pri revizii.
Po rekonstrukcii stupaciek som dal vymenit aj privod do kuchyne. Je to teraz v medi (rovnako ako nova stupacka) a mam novy ventil za sporakom (pred hadicou) - takze treba sporak trochu odtiahnut, aby bol pristupny. Prave dnes tu bol revizak a nepovedal nic.
Vyhoda je, ze z tych novych ventilov paka nemoze odpadnut.
Zaslal: út únor 11 2025, 22:05 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Nechci ti do toho moc kafrat, ale revizáka nikdy nezajímá, jak to bylo, ale jak to je. Když to tam namontuješ, tak si sám napřed ověř při uzavřeném ventilu, že ti v těch spojích neuchází plyn (stačí zapalovačem) a potom si tu hadici klidně namontuj sám. Doporučuji hadici, ke které máš doklad o koupi, abys věděl časem její stáří. Po jejím namontování si opět ověř, jestli po otevření ventilu ti někde ten plyn neuniká a jestli je dobrý tlak hořácích (vyčištěné trysky). Opět stačí tím zapalovačem nebo sirkou. Revizáka volej až to budeš mít vše hotovo - je na revize, ne na montáže.
