Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 14 2025, 14:58 Předmět:
Hack napsal(a):
Moc dík,zkusím pohledat kde koupit.
A tenhle tantal?
Dokonce si myslím, že to je "lanškrounskej" AVX Kyocera ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ty modré se dají sehnat v TME nebo Mouseru jako keramické kondenzátory MLCC THT. Modré jsou většinou hmota X7R.
Nepoužívat na jejich místo jako náhradu žluté - ty mají mnohem horší vlastnosti.
Je to v podstatě SMD kondenzátor připájený na nožičky a obalený nějakým epoxidem. Při pokusu o odpájení se dost často poškodí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 24 2025, 0:59 Předmět:
Místo nich jsem dával SMD. Zezhora nebo zespoda, případně nastavit kouskem drátu. Ale na větší napětí je problém něco sehnat. Taky tam jsou ty minimální množství. _________________ Jirka
