Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4287 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 17 2025, 15:59 Předmět: S: aku(pack) ke šroubováku Quest
Neleží u někoho třebas již nefunkční aku k tomuhle šroubováku?
Pokud ten šroubovák někomu odešel, tak třebas celý akupack i s pouzdrem a nabíječkou.
Vím, že je to krám, ale nemusíte to tady komentovat!!!
A ide Ti len o obal akupaku, alebo chceš kompletku? Podobné sa mi tu váľa niekde pod stolom... batérie som vybral a dal na recyklo, už začali slintať... asi aj nabíjačka by bola..
Za kód na packetu to môže byť tvoje... ja nemám využitie...
Mám takú Alpha Tools 12V modrej farby. Ležala odložená s vytrepanou baterkou cez 10 rokov. Skúsil som nabiť jednotlivé články inteligentnou nabíjačkou a normálne funguje. Pôvodne tam sú NiCd články. Pokiaľ nie sú uvarené nesprávnym nabíjaním, tak sú v pohode funkčné. NiCd článkom nevadí dlhoročné skladovanie pri úplnom vybití. Originálna nabíjačka je len čínske trafo s usmerňovačom. Naprázdno dáva snáď 22V. Nabíjací prúd je obmedzený odporom vinutia. Ak neustriehneš koniec nabíjania, tak baterku upečieš.
Zaslal: po únor 17 2025, 17:33 Předmět:
Díky, chtěl bych to nějak využít, šroubovák je OK a nechce se mi jej vyhodit.
Taky předpokládám, že pokud nejsou články vytečené (přebíjením), tak by měly jít nabít, i když možná ne na plnou kapacitu. Obal mám, někdo ale články z něj vyhodil a nabíječku ztratil. Ta čínská by určitě šla upravit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8038 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 17 2025, 18:55 Předmět:
Myslím, že bychom taky našli, někde se tam válí bez využití. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 700 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út únor 18 2025, 8:38 Předmět:
Něco podobného jsem resuscitoval:
Do původního obalu jsem naskládal Lion 18650 s BMS a vyvedl jsem si XT30 a balanční konektor na nabíjení modelářskou nabíječkou.
Zaslal: út únor 18 2025, 9:03 Předmět:
Tu moji upravil na Pb gelový akumulátor tady:
https://mkotva.cz/Navody/aku_pack_pro_vrtacku.htm
Na tento účel s velkým odběrem při zátěži se podle dostupných zkušeností hodí jen NiCd nebo Pb akumulátory, NiMH se považují za nevhodné.
Naposledy upravil jjilek dne út únor 18 2025, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35856 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 18 2025, 9:12 Předmět:
V novych sa pouzivaju li-ion clanky, samozrejme by mali byt vysokoprudove. Ale musi tam byt ochranna elektronika.
Ak mas povodnu nabijacku, tak mrtve NiCd vymenis za NiMH rovnakeho rozmeru.
Stare vybite NiCd clanky byvaju casto skratovane. Skrat sa sice da odpalit, ale bude to aj tak na hovno. Nabijat musis tesne pred pracou - na druhy den uz budu vybite.
