Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3708 Bydliště: SK
Zaslal: so březen 01 2025, 10:52 Předmět: Ako vykrúcate tieto šróby.
poradte kde sa da zohnat taky srobuvak s ruckov alebo byt. Ja to robim takto zubarskov frezkov v mini vrtacke ,ale trva to min 5 min kus. Ma to tri zarezy do hlavičky po obvode. Je to predlzka cina asi.dik
Velikost:
242.16 kB
Zobrazeno:
147 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 01 2025, 11:59 Předmět:
Stačí nekupovat PRCáckej šmejd dovezenej v kontejneru do Danzigu a tam v bezcelní zóně za jidášskej grosz přebalenej pšonskýma chytrákama do krabiček/blistrů s potiskem "Made in €U". Poctivou prodlužku je dneska potřeba si ubastlit sám, to co je ke koupi hotový má míň jak 50% zatížitelnost proti natištěnýmu/vylisovanýmu údaji. Drátky uvnitř jsou tenký jak tlf ranžír, případný spínače "snesou" trvale maximálně 1A, už při 2,5A se vyhřejvají kontakty (nejspíš malá kontaktní plocha i malá přítlačná síla) a při 5A se ty spínače protavujou - i když všude jsou údaje "10/16A". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 01 2025, 12:18 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jo, to mi povídej, znám. Kolíbka a kontakty jsou jen kousky plechu, žádný zušlechtěný kontaktní terčíky jako bylo dřív. _________________ Jirka
Z té zprasené fotky toho není moc poznat, ale řekl bych ze on tam má ty "zalisovávací" šroubky (nemůžu si vzpomenout jak se jmenují). Ty se žádným bitem vyšroubovat nedají.
Zaslal: so březen 01 2025, 14:00 Předmět:
Bol som strihat stromky.Ta hlava je 5mm a ma tri velmi malicke trojuholnikove vyrezy.Ten srobuvak s ruckov musi mat max 5mm premer,a presne pasovat!
Predlzku mi dali ze je zla.Samoze ju pouzijem pod kontrolov.ak je zly vypinač tak ho vyradím.dik cau
Ten :New three points nesadne urcite do tych vyrezov!
Tie bity co ste dali su velke,kone oproti tomu co tu pasuje.take mam aj ja doma! Najskor byvaju v mixeroch,kavovaroch som ich videl.a vseliakej cinskej pomste.
Velikost:
253.5 kB
Zobrazeno:
91 krát
Velikost:
270.3 kB
Zobrazeno:
112 krát
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 01 2025, 16:34 Předmět:
Ja zvyčajne postupujem rovnako ako by to nemalo tie tri výrezy. Už som sem na fórum dával obrázok, ozaj kto ho prvý nájde.
A napadlo ma, čo tak zobrať kus oceľovej rúrky vhodného priemeru a na troch miestach iba prihnúť okraj? Napríklad takto: nasadiť rúrku na vyskrutkovaný šrób a sekáčikom z troch strán zaraziť rúrku do drážok, tým sa urobia na nej tie výbežky. A nástroj na to je hotový, iba dorobiť rúčku. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: so březen 01 2025, 17:38 Předmět:
Vŕtanie nieje vhodné, tie šróby stoja za prd. Niektoré sa pretáčajú, a teplo pri vŕtaní tiež urobí svoje. Skrátka tvrdý materiál ale mizerný závit. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: so březen 01 2025, 17:46 Předmět:
pepik to neni naj napad. PP ten VYROBENY pripravok z 5mm tvrdej rurky musi byt velmi presny,musia tam byt ostre hrany!! Inac sa bude pretacat na srobe.!! Viete ndobre co robi ked kryzovy bit nesadne presne. Na teraz mi ostava vyfrezovat kusok rovnej drazky na plochy srobuvak.Este ma napada ,narazit nit na hlavicku a tak skusit vykrutit. PP ten vodomer ak je dobry budem mat zaujem,Poslem niekedy syna ,nieco ti poslem. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
