Zaslal: ne březen 02 2025, 21:34 Předmět: TESLA AZS 218 - potenciometr BALANCE
Zdravím všechny,
ve volných chvílích, asi od minulé zimy, dávám dohromady tohle dědictví
Dneska jsem pokročil do provozu-schopného stavu, ale potenciometr BALANCE se doslova rozpadl, když při opatrném odpájení upadl jeden pin, bylo jasno ...
Je tady TESLA TP289D 32B/ 100K/N
Já jsem našel akorát u Bučka s hřídelí 60B, ta se dá uřezat, nicméně, já mám doma TP289D, ale 250K/N, mohl bych to tam použít, případně, nějaká úprava, při použití této hodnoty ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6844 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 02 2025, 22:10 Předmět:
Dej tam těch 250K, případně přes krajní vývody přidej paralelně 180K pevné rezistory. Podle mě to bude OK. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
