Niekomu sa podarilo na doske GA-Z87X-UD4H znicit PCIe x16 slot - s grafikou vytiahol aj plastovu cast slotu a pri pokuse o nasadenie znicil piny.
Piny som dostal von, ale GND isli velmi neochotne. Zjavne je jedna vnutorna vrstva plosaku GND a odvadza teplo nechutnym sposobom.
Vacsi problem je vycistit diery od cinu. Pomaha len nahrievat teplovzdusnou pistolou (pod teplotu tavenia), potom rychlo dohriat spajkovackou a odsat. Pruser je, ze GND pinov je tam ako nasranych - asi polovica.
Robim to vsetko zospodu, lebo hore su okolo slotu keramicke kondenzatory, ktore nechcem poskodit. Takze ohrev z druhej strany nie je mozny.
Este mozem skusit pocas nahrievania vrazit tam z druhej strany ihlu. Nastankovy spendlik je prilis hruby - prekovy su male a nie velmi odolne...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16141 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 08 2025, 1:01 Předmět:
Docela slušně se ty dírky čistí po zahřátí jen pájkou tak pomocí mikrotužky. Strčí se tam na pročištění ta tuha. Ta vystrčí ten cín a na ni se nic nenalepí.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 747 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 08 2025, 10:14 Předmět:
Nejsetrnejsi je metoda, kterou linkoval Workhard. Pokud jsou zespodu nejake SMD, tak je musis nejdriv zalepit kaptonovou paskou, aby neodpadnuly.
Kdysi jsem neco podobneho zkousel nabastlit na ceskoslovenske 250 W kopyto, ktere se pouzivalo k letovani okapu. Ale i tech 250 W bylo slabych, musel jsem spodek vanicky obalit (tez ceskoslovenskou) skelnou vatou, abych snizil tepelne ztraty.
Kde jsi vzal nahradni slot? Taky z neceho vypajel?
Jinak kdybys neuspel (potrhane prokovy na vnitrnich vstvach), ta deska se stale da najit na Aukru, Jebaji apod.
Na pročištění prokovů používám kulaté párátko kdy tlačím na díru a z druhé strany nahřívám trafopájkou. Nebo i všechno z jedné strany, ale nejde to tak dobře. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35856 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 08 2025, 13:27 Předmět:
Skusil som z vraku (Intel) vybrat ten slot a podarilo sa to teplovzdusnou pistolou. Akurat to chvilu trvalo a z dosky odpadlo par suciastok. Dokonca je vacsina pinov cistych a netreba z nich odstranovat prebytok cinu.
Zaslal: so březen 08 2025, 17:41 Předmět:
Na odsatie cinu z GND dier sa nakoniec osvedcilo nahrievat to asi 30 sekund teplovzdusnou pistolou (stupen 5, asi 700W), potom rychlo pridat cerstvy cin, hrotom ohrievat 10 sekund a odsat.
Na niekolkych prekovoch odpadol kruzok, ale okrem jedneho na tej stane, kde nebol potrebny. Ten jeden som opravil po osadeni "noveho" slotu.
Doska s PCIe grafikou funguje, lspci -vv ukazuje x16 mod:
