Mám dotaz na rádio DOMINO. Pozerám do schémy, a uvažujem či nabíja batérie keď je pripojené do elektriky, alebo na čo je tam R51? Osádzal sa alebo je to chyba v schéme? Takto to vyzerá že zo zdroja išlo 9,1V do batérií. To boli kedysi batérie ktoré sa dobíjali aj keď nabíjacie neboli?
_________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12404 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 13 2025, 2:24 Předmět:
popis napájení v návodu . . .
. . .jestli to tak opravdu bylo si už nepamatuji, už je to dlouho a nikdy jsem tam ty baterie neměl, hrálo se pořád jen na síť.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5575 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 13 2025, 10:56 Předmět:
Takže regenerácia batérií. Čo by to spravilo s dnešnými alkalickými batériami? _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Fungovalo to jen se zinkouhlíkem. Ale asi by nebyl problém dát tam NiMh články. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9774 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 13 2025, 18:15 Předmět:
na každé baterce dnes (alkali i zinkouhlík) napsáno jest: do not rechargable, maybe explode, stačí?
(pravdaže, za socíku jiné fyz. zákony asi byly) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 13 2025, 18:42 Předmět:
Kono, je poměrně dost rozsáhle dokázaný, že i primární = NENABÍJITELNÝ články lze ve fázi částečnýho vybití MALÝM proudem ČÁSTEČNĚ zregenerovat, takže se z nich dá v součtu několika cyklů "vybíjení/regenerace" odebrat mnohem větší náboj, než ze stejnejch, který jsou jenom vybíjený. "Nabíjecí" proud se ale musí hodně omezit, řádově na nižší jednotky mA v případě článků velikosti R6 = AA, nejdůležitějším parametrem takovýho procesu je, že se články takto dobíjený NESMĚJÍ BĚHEM DOBÍJENÍ/REGENERACE ZAHŘÁT. A vůbec při tom nezáleží, jestli to jsou články s kyselým, nebo zásaditým elektrolytem, ta podmínka regeneračním proudem způsobenýho minimálního ohřevu je pro obě varianty stejná. Arendáš s Ručkou o tom v knížce "Nabíječe a nabíjení" mají poměrně dobře vysvětlenou kapitolu.
To "Do not rechargeable" platí pro nabíjení nabíječkama pro skutečný akumulátory, tzn. mnohem větším nabíjecím proudem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 13 2025, 20:36 Předmět:
V době plánovaného nedostatku fšeho se baterky formátu R14 pro kazeťák apod. "nabíjely" položením
na noc na nějaké topidlo v bytě, prej se článek částečně regeneroval no. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Baterie potřebuje pro svůj "provoz" okysličovadlo. V běžných monočláncích jsou to ty "saze", což je burel z uhlíkovým práškem - uhlíkový špalík je jen sběrač a na činnosti se nepodílí. V alkalických článcích uhlíkový špalík třeba chybí. Burel se postupně vyčerpává a tím je článek "línější" a považuje se za vybitej. Regenerovat jde ohřátím, který chemický reakce oživí, slabým elektrickým proudem, který trochu "vrátí" kyslík do burelu, nebo - u zinkouhlíkových článků - mechanickým "dobitím" kdy se vnitřek rozdrobí a do reakce se může zapojit i část burelu, co byla doposud upozaděna. U těchto článků je to celkem fuk - nejsou tlakotěsný. Alkalický článek je tlakotěsný vždy a až na pár vyjímek (Duracell) jsou opatřený přetlakovou pojistkou. A většinou jsou natlakovaný, o čemž jsem se přesvědčil, když jsem jej chtěl rozebrat, naštěstí mě stříkající louh nezasáhl.
Asi před 25 lety byly na trhu alkalické RAM články Pure Energy. Akumulátory o jmenovitém napětí 1,5 V, které se nabíjely speciální nabíječkou. Výstupní napětí nabíječky bylo asi 1,65 V. Prodejce udával až 250 cyklů nabití/vybití. Články však měly omezený nabíjecí proud, asi na 100 mA a neměly rády hluboké vybíjení.
Tyto aku měly stejný chemizmus, jako alkalické články. To znamená, že za dodržení přiměřeného nižšího proudu, a nepřekročení svorkového napětí, lze i alkalické primární články regenerovat. Nesmí být však před regenerací úplně vybity.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35856 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 15 2025, 17:45 Předmět:
Alkalicke clanky casto vytecu aj bez nabijania, niektore dokonca aj bez pouzitia Takze radsej by som ich nenabijal. A uz vobec nie v radiu, kde ich nevidis a vsimnes si po pol roku, ze uz vytekaju.
