Zaslal: ne březen 16 2025, 12:21 Předmět: možnost úpravy mobilu ?
Zdravím,
nedávno jsem byl svědkem rozhovoru dvou starších dam. Šlo o to že manžel je u policie a prý má možnost odposlouchat z vypnutého mobilu co se v okolí děje.
Patrně je to jedna paní povídala ale pak mě napadlo jestli by nebyla možnost upravit hw pro tuto činnost.
Jaký máte na to názor ? Sice nevím jak funguje vypnutí mobilu a jestli se odpojuje napájení, ale já tomu nevěřím.
dík za rozptýlení chmur.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 16 2025, 13:46 Předmět:
Dalo by sa to implementovt do firmware. Aplikacie sa ukoncia, vsetko sa vypne, ale procesor zostane bezat a nahravat do flash. Aby to nezralo bateriu a nevysielalo, tak sa to odosle az po zapnuti.
Ťažko povedať, kto má dnes kľúče od zadných dvierok smartfónov vyrábaných v číne, ale kedysi bolo štandardné, že mobilné telefóny bolo možné vypnúť, alebo zapnúť na diaľku a to aj do režimu, kedy vyzeral ako vypnutý. Preto bolo bežnou praxou, že sa z mobilu pre istotu vyberala baterka.
Opravdu? Jseš si jistej, že telefon, který má v sobě baterku a je vypnutý, že je opravdu vypnutý?
Jsem si jistý. Pokud je telefon vypnutý, tak nic nahrávat nemůže. Pokud něco nahrává, tak není vypnutý Cpát nějaké štěnice do mobilů šlo tak v dobách kdy frčela 5110, v soudobých mobilech na to není místo .
Zaslal: ne březen 16 2025, 16:11 Předmět:
Nebol by problem vymenit bateriu za mensiu - vznikne dost miesta na "pridavnu" elektroniku. Alebo vyrobit falosnu bateriu, do ktorej by to bolo zabudovane.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 962 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne březen 16 2025, 16:23 Předmět:
Nechcem byť paranoidný ale podľa mňa každý novší mobil takéto zadné vrátka má. Výrobca by bol blbý, ak by tam niečo takéto neimplementoval a hlavne v dnešnej dobe.
Mám starší NTB v ktorom som s pôvodným Win 7 alebo Linuxom mohol nechať baterku založenú mesiac a klesla možno o 1%. Po prechode na Win 10 je do týždňa vybitá na 0% aj napriek "vypnutiu" systému.
OT: Kolega volal 150 kvôli požiaru a u požiarnikov pracuje aj jeho známy ktorý prišiel na zásah - potom mu ukázal jeho fotku ktorú spravil mobil keď tam volal.
Přesně tak. Hlavně ti při telefonování přeskakují z telefonu do ucha a zpět nanoboti, kteří v mozku procházejí všechna centra a zjišťují, jestli jsi pako. Jakmile to zjistí, tak při dalším hovoru přeskočí zpátky do telefonu, vlezou do procesoru a modemem to pošlou do Ruska a Číny. Tam se finálně zaradují, jak to na světě krásně stoupá.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
