Zesilovač Pioneer SA-710 Trošku zlobí - prosím radu..
saxik1111
Založen: Dec 26, 2024
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 21:22    Předmět: Zesilovač Pioneer SA-710 Trošku zlobí - prosím radu.. Citovat
Ahoj, s velkou radostí jsem koupil tento zesilovač, kde po zapnutí cvakalo uvnitř relé a občas blikla dioda vybuzení, bylo mi řečeno, že dlouho stál a jsou jen vybité kondíky..
Nicméně tento problém neustal, do beden jdou takové tiché pazvuky a cvičí to celkem dost basovým reproduktorem, občas vypne úplně na chvilku relé uvnitř..
Po pár minutách, nejspíše po zahřátí to ustane a vše je ok a zesilovač šlape jak má..
Provedl jsem čištění potenciometrů, spínačů i relátka, čističem na potenciometry, efekt žádný
Po vychladnutí a zapnutí znova, problém nastává znova..
Má už s tím někdo zkušenost, kde je zakopaný pes? Děkuji Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 21:36    Předmět: Citovat
Jenom tip - vyschlá filtrace, způsobuje to nesymetrii v napájení a v momentě větší odchylky +/- větve od stejný absolutní hodnoty "zafunguje" obvod ochrany repra před stejnosměrným offsetem na výstupu a vypne/nesepne svoje relé. Repra tak zůstanou nepřipojený ke koncovým stupňům. Stejná příčina ale může způsobovat podobnou napěťovou nesymetrii = offset kdekoliv jinde po cestě signálu,, výsledek je ten samej - výstup dostane stejnosměrnou hladinu stovek mV až jednotek V a vypne/nesepne výstupní ochranný relé.
Sežeň schéma A MĚŘ.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 21:41    Předmět: Citovat
shéma tady . . .
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 22:42    Předmět: Citovat
A jako první změřit ofset, klidový proud, ověřit kapacitu filtračních kondenzátorů, kouknout osciloskopem jestli jeden z konců (nebo oba) nekmitá. Ještě dodám, popis "trošku zlobí" bych změnil na "docela dost zlobí", s takovým chováním se nedá dlouho provozovat a samo se to nezlepší. V tom nejhorším případě bouchne filtrační kondík a zasviní všechno kolem...
Naposledy upravil jardafiala dne po březen 17 2025, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 0:06    Předmět: Citovat
A jestli to neumíš, nerozumíš tomu - napiš si do profilu oblast bydliště, jen tak se dovíme, kdo z nás ti může nejsnáz přímo osobně pomoct, protože to k tobě nebude mít přes půl Kocourkovska, aby se nic nemuselo posílat.
saxik1111
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 20:35    Předmět: Citovat
Ahpj, dopsáno Smile Opava, pájet umím, ale měření podle schéma jsem ještě trochu v lese Smile
EKKAR napsal(a):
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 21:37    Předmět: Citovat
Vidím to na Sendyxe ...
