Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 298 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út duben 15 2025, 20:57 Předmět: Optočlen PCF817
Zdravím,
nemáte někdo optočlen PCF817 v původní velikosti: rozteč vývodů cca 8 x 5 mm? Než jsem stačil postavit zařízení, výrobci ho zmenšili cca na polovinu jako PC817a deska je předvrtaná. Koupím, nebo vyměním 2 za 2.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 15 2025, 21:37 Předmět:
Mám tu ještě nějaký oddělovač se čtyřmi PC817. Jsou teda pájené v prokovech, takže je opruz dostat je ven nepoškozené. Ale nepotřebuji to.
Synek kolem jezdí průměrně dvakrát do měsíce s náklaďákem, třeba by se našla šance, kam ti to hodit.
Ale třeba Drátek je má za pětku kus, Hadex dokonce za búra.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 16 2025, 16:28 Předmět:
A to je takový problém mezi ty dírky vyvrtat na každé straně ještě jednu a plošňák doškrábnout?
Já jsem těch stroboskopů dělal během několika let víc, co šuplík dal (nějaký ten 4N.., TC...), plošňáky z odřezků kreslené ručně lakem mezi důlky naťukané jehlou skrz čtverečkovaný papír, na kterém jsem měl předlohu.
A při překreslování do štábní kultury jsem tomu dal korunu - udělal chybu v rozteči vývodů.
Ale zase jsem našel fotku jedné ze zkušebních verzí s PC817, která už dlouho maká.
Tady to máš správně.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1622 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st duben 16 2025, 22:03 Předmět:
Z toho, co jsem narychlo vytáhl na světlo boží, nevypadá nic výrazně odlišně, než je paměť 24C02 v DIL8 (kromě CNR50). To by mě vážně zajímalo, co by tam (do tazatelovy konstrukce) svými rozměry pasovalo.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 17 2025, 17:02 Předmět:
Například ten PC123S by udělal stejnou službu, u CNY17-3 i CNX82A není vstup a výstup proti sobě, takže se musí posunout vývody na výstupu (4 a 5) a bázi na pinu 6 zatížit proti zemi odporem asi M1.
Jen ten CNR50 není vhodný, jednak vyžaduje víc součástek okolo, jednak má hysterezi, která by způsobila rozmazání sledovaných značek.
Jojo, i mistr tesař se někdy utne. A to nám sem chodí jeden mistr často sťatej...
