Zaslal: po duben 21 2025, 14:05 Předmět: Kultivátor Moutfield MS 07 nestartuje
Mám kultivátor Moutfield MS 07. (viz zde jsem psal o nákupu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1305545&highlight=kultiv%E1tor#1305545)
Doteď funguval dobře, ale po orání druhý den už nenastartoval.
Kontroloval jsem svíčku a přívod benzinu. Také jsem vstříkl benzín přímo do válce a za vzduchovou klapku karburátoru.
Vypadá to, že nehází jiskru ani po výměně za novou svíčku. (I když... řekl jsem nanželce aby podržela vysokonapěťový kablík a držela se kostry ... no a ona zaječela, že dostala ránu.)
Po opakování však jiskru na svíčce nevidím.
Tak jsem to rozebral, abych se dostal k drátům a magnetu. Kromě magneta vidím třípólový vypínač (bohužel jsem při odkrytování vytáhl z něho 2 přívody - jeden krajní zůstal. Pak tam vidím magneto, od kterého vidím vysokonapěťový kabel ke svíčce a ještě násuvný konektor, od kterého vede drát k vypínači a druhý k volně končícím drátu s jakýmsi válečkem v bužírce. Pak je tam nějaká kostka (kondenzátor ?), ke které vede drát od vypínače a druhý k průchodce do olejového prostoru. Tam je prý jakýsi vypínač, který prý vypne motor při převrácení či velkém náklonu = odtečení oleje. Oleje je tam dost, ten olejový spínač jsem zatím nevymontoval.
Když držím přívod ke svíčce a otáčím magnety v rotoru tak, aby se v magnetu indukovalo napětí, nic necítím.
Nevím si s tím rady. Je to závada na magnetu, na vypínači, na tom kondenzátoru, nebo na tom olejovém spínači. Nemá někdo schéma zapojení?
Prosím o pomoc a každou radu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 21 2025, 15:12 Předmět:
Když to koplo manželku, zkrat na vn tam nebude. Už zase chlasceš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když jsem to (tentokrát na svém těle ) zkoušel, tak mně to nekoplo.
Vyšrouboval jsem ten přívod do olejové nádrže, ale tekl z toho olej a nešlo to vytáhnout celé, někam dolů vedly nějaké drátky. Pomohlo by nějaké schémátko - kam co vede a k čemu to co je.
Edit:
Asi to opravdu bude cívka magneta protože:
- vyndám svíčku
- všechno odpojím a nechám jen kabel ke svíčce
- otáčím rukou rotorem s magnety, tak by mělo být na přívodu ke svíčce nějaké napětí - není ... ani to nekope
Takže to musí být cívka (nebo přívod ke svíčce - ten mi nejde z cívky vyndat abych to prověřil.
Dá se to (cívka a vývod ke svíčce) asi nějak proměřit?
Naposledy upravil zachranar dne po duben 21 2025, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19699 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 21 2025, 17:25 Předmět:
Ty dementníš geometrickou řadou . I při závitovém zkratu se něco naindukuje . Začínáš tady být obecným šaškem .
Celý život nechápu lidi , co začínají řešit téměř nemožné . Začni dle Occamovy břitvy .
... no a ona zaječela, že dostala ránu.)...
Když držím přívod ke svíčce a otáčím magnety v rotoru tak, aby se v magnetu indukovalo napětí, nic necítím....
I ty necito! Jseš vůbec cejchovanej?
Všechno se dá proměřit. Vhodný je třeba ručkový voltmetr. A to otáčení magnety musí mít taky nějakou rychlost, aby tam byl ten "napnelismus"
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po duben 21 2025, 17:45 Předmět:
Asi se ti má odpověď nebude líbit, ale nejrychlejší a také nejspolehlivější bude obrátit se na servis Mountfied. Mordoval jsem se se frézou, která zaprotestovala v tu nejméně vhodnou dobu - když bylo před barákem 25 cm sněhu. Po týdnu experimentování jsem ji odvezl do servisu Mountfieldu a tam ji do druhého dne dali do chodu. Závadu nemá cenu popisovat, ale nakonec se přiznám, že příčinou byla vlhkost v elektrice - nepravidelná jiskra na svíčce.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 21 2025, 17:47 Předmět:
Už jsem viděl prostřelenou pěšinku v fajifce svíčky na stínící opředení VN kabelu. Tedy pokud ten verk stínění VN kabelu má.
Na modelářských elektronických zápalkách se silně nedoporučuje zkoušet zápalko bez svíčky. Prodlouží se vzdálenost přeskoku a proflákne to cívku. _________________ Jirka
...nejspolehlivější bude obrátit se na servis Mountfied....
To bych rád udělalal ale nejsem schopen těžkou frézu odvézt cca 100km. Mohu si servis zavolat, ale to už by bylo ekonomičtější koupit novou na bazoši. Jenže zase ji přivézt ... Ach jo
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 656 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po duben 21 2025, 19:02 Předmět:
zachranar napsal(a):
...kde se dá cívka sehnat?
Díky
Něco mají v Mountfieldu: Cívka zapalovací
A něco třeba v HS Parts: Zapalování pro Čínské motorové sekačky
Nevím co za motor je na tom tvém kultivátoru, tak si vhodnost těch zapalování musíš zjistit sám. Případně si tam dohledat (nebo se doptat) náhradu podle rozměrů, nebo vzhledu toho originálního.
Zaslal: út duben 22 2025, 9:52 Předmět:
Jestli tam pojedeš , vymontoval bych toto zapalování . Řekni , že se ztratilo , kdyby ho chtěli .... Po servisu můžeš měřit . I pro příště pro sebe . Že mne to nepřekvapuje .
