Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 22 2025, 21:12 Předmět: Li-ion clanok 14500 - nahla smrt
Mal som odlozene vnutornosti z nabijacej baterky, co niekomu vypadla na parkovisku a presiel som ju autom. Plasty boli nepouzitelne, ale fungovalo to, tak som to chcel do niecoho implantovat. Bol tam li-ion clanok 14500 (velkost AA). Vcera normalne svietila, potom som ju vypol a uz nezapol. Clanok preruseny Ze by neskore nasledky nehody?
Možná... Už jsem měl v ruce i Li-Ion článek z vysavače, který měl 4,3V s opačnou polaritou. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19702 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 23 2025, 5:35 Předmět:
Koupil jsem z china dva tyto články AA a vrazil do foťáku , zatím půl roku OK , nahradil jsem bílé enelopy . Z poslední české koupě vydržely něco přes rok . Ene už ne .
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2422 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 23 2025, 16:48 Předmět:
Ty Li-Ionky AA s měničem na 1,5V a nabíjecím mikro USB konektorem na článku mám také. Měnič drží do poslední chvíle napětí co nejblíže 1,5V. Takže dle napětí na výstupu se nepozná jak moc je článek aktuálně vybitý. Až ke konci to mírně klesne a po chvíli elektronika v článku odběr z článku úplně odpojí a pak je na výstupu 0V. Po nabití nad určitou úroveň přes USB konektor je pak na výstupu článku napětí obnoveno. Když je plně nabitý článek odložen bez použití tak za cca 6 až 8 měsíců je díky vnitřní elektronice zas vybitý.
