Zavlažovací automat Toro Tempus
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2025, 10:56    Předmět: Zavlažovací automat Toro Tempus Citovat
Dostal se mi do ruk tento výrobek. Při zapojení na zdroj je totálně bez života. Při připojení tužkovýho monočlánku na zálohovací kondenzátor (má nejspíš 5F) displej ožil. Při zapojení na zdroj se zahříval obvod, co měl označení GK914. Poblíž něho je cívka a dioda, která se ukázala probitá do zkratu. Označení diody je SL14, tak jsem ji nahradil pokusně SS38 - vypájel jsem ji z vraku wifi rádia (podle katalogů mají podobný parametry, SS38 je na vyšší proud). Po zapojení na zdroj se automat probral a dal se nastavovat. Na wifi modul jde napětí něco málo přes 3V, i když se konektor tváří jako USB. Šváb má označení U2 a dioda D7.
Pokud jsem dobře hledal, mohla by ta dioda tam snad i zůstat, nebo se mýlím a mám zhánět tu SL14?
